Číslo článku : 00351686 / Poslední změna : 14/05/2025Tisk
Jak naladit nebo přeladit můj televizor BRAVIA (Android TV/Google TV) pomocí jedné nebo více satelitních antén
    Tato příručka vám pomůže naladit televizor Sony na satelitní kanály pomocí jedné nebo více antén.
    Než začnete
    • Ujistěte se, že máte základní podrobnosti o svém satelitním systému, jako je satelit, který přijímáte, nebo jak je signál distribuován z antény do televizoru.
    • Tyto informace můžete získat od svého poskytovatele vysílání nebo poskytovatele satelitní antény.
    Tento proces platí pro televizory Sony Android a televizory Google, i když rozložení nabídek se může mírně lišit podle modelu. Další nápovědu najdete v integrované příručce nápovědy televizoru nebo na stránce podpory vašeho modelu.
    Krok 1: Připojte satelitní anténu
    Připojte kabel satelitní antény správně k portu satelitního vstupu (SAT) televizoru.
    Pokud používáte více antén, připojte každou z nich podle vašeho nastavení (např. pomocí přepínače DiSEqC pro více vstupů).
    Příručka nápovědy | Satelitní anténa
    Krok 2: Přístup k nastavení satelitu na televizoru
    Otevřete nabídku Nastavení na televizoru. V závislosti na modelu televizoru se cesta nabídky může mírně lišit:
    • Nastavení → Nastavení kanálu → Digitální nastavení → Nastavení satelitu → Digitální satelitní ladění.
    • Nastavení → Kanály a vstupy → Kanály → Nastavení kanálu → Automatické ladění.
    • Nastavení → Nastavení systému → Nastavení kanálu → Digitální nastavení → Nastavení satelitu → Digitální satelitní ladění.
    Krok 3: Konfigurace satelitního ladění a seznamu kanálů
    V závislosti na modelu televizoru se následující kroky mohou zobrazit v jiném pořadí. Postupujte podle pokynů, jak se zobrazí na obrazovce:
    Zvolte typ satelitního ladění:
    Po zobrazení výzvy vyberte možnost Ano a spusťte digitální satelitní ladění. Poté vyberte konfiguraci antény:
    • Jedna anténa: Vyberte Pevná anténa nebo Jeden kabel pro nastavení s jednou anténou.
    • Více antén: Zvolte DiSEqC, chcete-li televizoru umožnit přepínání mezi více satelitními kanály.
    Vyberte typ seznamu kanálů:
    Budete také požádáni, abyste si vybrali mezi Preferovaný satelit nebo Obecný satelit:
    • Preferovaný satelit: Zahrnuje kanály od konkrétního poskytovatele vysílání s přednastavenými parametry ladění, což zjednodušuje nastavení.
    • Obecný satelit: Zobrazuje všechny dostupné kanály z vybraného satelitu a umožňuje úplné přizpůsobení parametrů ladění.
    Doporučení: Pro jednoduchost zvolte Preferovaný satelit. Pokud váš poskytovatel není uveden, vraťte se zpět a vyberte Obecný satelit pro ruční nastavení.
    Krok 4: Vyberte poskytovatele a nakonfigurujte parametry sítě
    Pro Preferovaný satelit:
    1. Zobrazí se seznam poskytovatelů. Chcete-li pokračovat, vyberte svého poskytovatele satelitů.
    2. Ladění začne. Počkejte na oznámení potvrzující dokončení ladění.
    Pro Obecný satelit:
    1. Vyberte možnost Satelit 1 a nastavte ji na ON.
    2. Nastavte Typ skenování na Úplný.
    3. Přejděte na Výběr satelitu a vyberte svůj satelit.
    4. konfiguraci LNB nastavte DiSEqC Control na A a zkontrolujte pruhy síly a kvality signálu. Měly by být blízko maxima.
    5. V případě potřeby opakujte pro Satelit 2,3 nebo 4 a nastav te DiSEqC Control na B, C nebo D.
    Pokud je síla signálu nízká, možná budete muset upravit napětí LNBřízení DiSEqC nebo polarizaci v Nastavení transpondéru.
    nastavení transpondéru nebo Pokročilých nastaveních
    Krok 5: Spusťte ladění
    Jakmile je nastavení nakonfigurováno, vyberte Start a spusťte ladění. Proces může trvat až hodinu, zejména při úplném skenování více satelitů.
