Společnost Sony rozšiřuje svou řadu herního vybavení INZONE o nová sluchátka a další produkty
Společnost Sony dnes oznámila rozšíření své herní řady INZONE o kompletní sadu vybavení určeného pro počítačové hráče. Nové produkty jsou navrženy tak, aby hráčům pomáhaly vítězit.
Model INZONE H9 II doplňuje, spolu s novými herními sluchátky do uší INZONE E9, stávající řadu INZONE sluchátek. Kolekci herních produktů řady INZONE začínají vytvářet speciálně navržená herní klávesnice INZONE KBD-H75, herní myš INZONE Mouse-A a podložky pod myš INZONE Mat-D a Mat-F.
Všechny nové modely byly vyvinuty ve spolupráci s předním esportovým týmem Fnatic, který má hluboké znalosti v oblasti herního vybavení, jako jsou právě klávesnice a myši. Díky zpětné vazbě od profesionálních hráčů a dlouholetým zkušenostem společnosti Sony s herními produkty, zdokonalí tyto nové produkty herní zážitek při hraní her, kde se především očekává rychlá a pohotová reakce.
Kromě toho byla sluchátka do uší INZONE E9 schválena pro použití na mistrovství Apex Legends Global Series Year 5 Championship, kde pomáhají profesionálním hráčům soustředit se na soutěž díky vysokému komfortu, zvuku optimalizovanému pro FPS a vynikající izolaci od hluku.
INZONE H9 II – vyrobeno nejlepšími pro nejlepší
Model INZONE H9 II je vlajkovou lodí řady herních sluchátek INZONE, která nabízí vysokou kvalitu zvuku a potlačení okolního hluku v lehké konstrukci s odnímatelným mikrofonem.
Od zvuku splňujícího nároky turnajových soutěží, přes pohodlné nošení a kvalitu mikrofonu až po umístění tlačítek a LED diod – každý detail byl vytvořen na základě zpětné vazby od týmu Fnatic a požadavku, aby sluchátka H9 II umožňovala špičkový výkon.
Model H9 II staví na reproduktorech nových, kritikou oceňovaných bezdrátových sluchátek Sony WH‑1000XM6 s potlačením okolního hluku a přináší čistý a plný zvuk v celém spektru – od vzdálených kroků až po znepokojivé hluboké dunění.
Model INZONE H9 II je vybaven vysoce směrovými kardioidními boomovými mikrofony, které zachytí váš hlas čistě a zároveň potlačí okolní hluk. Díky dlouhému, nastavitelnému raménku zůstane mikrofon přesně tam, kam jej umístíte. Okolní zvuky navíc software s AI optimalizací přesně odfiltruje, takže vás váš tým lépe uslyší – hlasitě a zřetelně. Navíc poskytuje model INZONE H9 II díky super širokému pásmu jasnější a přirozenější zvuk než kdykoli předtím, takže každý hlas je zřetelný a připravený na soutěž. ​
Model H9 II váží pouhých 260g1 a je vybavený přepracovaným hlavovým mostem, který rovnoměrně rozkládá váhu, takže jsou sluchátka pohodlná i při dlouhém používání a náročných soubojích.
Pro intenzivní hraní her nabízí dodávaný USB-C® dongle speciální připojení 2,4 GHz s extrémně nízkou latencí. LE Audio a Bluetooth® párování udržuje simultánní připojení, abyste si mohli užít hraní s nízkou latencí a zároveň zůstat připojeni ke smartphonu pro vyřízení případných hovorů a oznámení. To vše s výdrží baterie až 30 hodin na jedno nabití2. Součástí balení je měkké pouzdro, které slouží k ukládání všech dílů na jednom místě, aby se doma nepoztrácely, nebo aby nedošlo k jejich poškození.
Soustřeď se jen na hru díky INZONE E9
Novinkou řady INZONE jsou kompaktní drátová sluchátka do uší INZONE E9.
Díky vyladění zvuku na základě spolupráce s Fnatic vám INZONE E9 zaručí, že zachytíte kroky, přebíjení zbraní a vzdálené hrozby dříve, než protivník zachytí vás.
Sluchátka INZONE E9 mají kompaktní design, který zajišťuje pohodlné nošení s minimálním tlakem na uši. Můžete také volit mezi pěnovými špunty s izolací hluku nebo silikonovými hybridními špunty v různých velikostech, které zajistí celodenní pohodlí a jsou ideální pro různé prostředí.
Sluchátka INZONE E9 jsou první sluchátka Sony s plně uzavřenou konstrukcí a utěsněným tělem, které v kombinaci s izolačními špunty dosahují vynikající pasivní redukce hluku pro soustředěnější zvuk. Jsou ideální, když potřebujete potlačit hluk davu na profesionálním turnaji nebo jednoduché rušivé okolní zvuky při každodenním hraní.
Aplikace INZONE Hub pro hraní na PC vám umožní upravit zvukový profil a nastavení ekvalizéru s virtuálními 7.1kanály a 360° prostorovým zvukem tak, aby odpovídaly vašemu vkusu – a to díky USB‑C - Jack audio přechodce.
Seznamte se s herní klávesnicí INZONE KBD-H75
INZONE KBD-H75 je první herní klávesnice od společnosti Sony3. Nabízí technologii „rapid trigger“, která umožňuje nastavit okamžik, ve kterém bude klávesa aktivní. K tomu až 8000Hz frekvenci snímání pro bleskově rychlý přenos signálu z klávesnice do počítače. Tato mocná kombinace výrazně vylepší zážitek z hraní FPS her!
Je ideální pro dlouhé herní seance, protože díky speciálnímu těsnění kláves tlumí nárazy a vibrace a zajišťuje tak měkčí stisk a jemnější zvuk, díky čemuž se můžete soustředit na hraní po celé hodiny.
Na základě zpětné vazby od profesionálního esportového týmu Fnatic využívá herní klávesnice INZONE KBD‑H75 kompaktní rozložení kláves dle normy TKL 75% a díky kompaktnímu uspořádání dosahuje ještě užší šířky, ideální pro více místa na herním stole.
Prostorově úsporný otočný ovladač umožňuje přiřadit vlastní funkce4, například ovládání hlasitosti, a tím nahrazuje zdlouhavější akci, kterou by hráč musel provádět myší. Klávesnice s precizně opracovaným hliníkovým šasi působí kvalitně a je ideálním dlouhodobým parťákem na vaší herní cestě.
Pohybuj se bez námahy s bezdrátovou herní myší INZONE Mouse‑A
Tato ultralehká myš představuje rovnováhu mezi hbitostí a přesností. Díky hmotnosti 48,4 g funguje INZONE Mouse‑A rychle a bez námahy. Nabídne zpevněné tělo s dutými skleněnými mikrokuličkami, které přispívají ke snížení hmotnosti i vysoké stabilitě, takže je odolná a umožní hrát soustředěně po celou dobu – s výdrží baterie až 90 hodin5.
Myš je rovněž vybavena vysoce výkonným, na míru vyvinutým senzorem exkluzivně pro INZONE – s rozlišením až 30 000 DPI, zrychlením až 70 G a maximální rychlostí 750 IPS. Zajistí tak dokonalou přesnost při profesionálním hraní.
Při frekvenci snímání až 8000 Hz umožňuje INZONE Mouse‑A opravdu rychlé reakce a téměř nulové zpoždění. Vlastní nastavení frekvence snímání udržuje optimální výkon i při maximálním zatížení.
Optický spínač využívá k přenosu signálu světlo, takže nedochází k fyzickému kontaktu, což výrazně zvyšuje rychlost odezvy. To umožňuje zrychlit akce během hry.
Myš INZONE Mouse‑A byla navržena od tvaru až po pocit z kliknutí na základě přímé zpětné vazby hráčů týmu Fnatic, kteří pomáhali s vylepšováním prototypů. Výsledkem je, že nabízí ovládání, které obstojí i pod tlakem.
Upřednostněte výkon s INZONE Mat‑F a INZONE Mat‑D
Do řady INZONE přibývají také dvě nové podložky pod myš – INZONE Mat‑F a INZONE Mat‑D.
Podložka INZONE Mat‑F má tloušťku 6 mm a využívá materiál SlimFlex, který poskytuje dostatečný odpor pro přesnější míření a plynulejší brzdění, což je ideální pro hráče s myší s nízkou citlivostí. Texturovaná tkanina umožňuje snadné mikrokorekce pohybu s dostatečným třením pro tvrdé zastavení, což je ideální pro hráče s nižší citlivostí, kteří potřebují jak jemnost, tak kontrolu.
Podložka INZONE Mat-D má tloušťku 4 mm a je navržená pro plynulý pohyb a vysokou rychlost odezvy v jakýchkoli hrách typu Battle Royale. Nízké tření podporuje lehké, rychlé pohyby a snadné sledování cíle, což je ideální pro citlivé hráče, kteří se spoléhají na neustálý pohyb.
Podložky INZONE Mat-F a INZONE Mat-D, navržené ve spolupráci s Fnatic, mají nízký okraj a prošití proti třepení se zapuštěným švem, který nepřekáží při hraní, a jsou stavěny na dlouhodobé a pravidelné používání.
Obě podložky byly vyvinuty s ohledem na náruživé hráče. Každý detail povrchu byl vytvořen ve spolupráci s profesionály z Fnatic, aby zajistil rychlost, přesnost a stabilitu při hraní na nejvyšší úrovni.
INZONE H3 v nové barevné variantě
Herní sluchátka INZONE H3 Wired Gaming Headset jsou nově k dispozici v černé barvě, která doplňuje stávající bílou variantu.
Ceny a dostupnost
  • INZONE H9 II bude v prodeji od 19. srpna za doporučenou maloobchodní cenu 359 € / 8.999 CZK
  • INZONE E9 bude v prodeji od 19. srpna za doporučenou maloobchodní cenu 149 € / 3.699 CZK
  • Herní klávesnice INZONE KBD-H75 bude v prodeji od 19. srpna za doporučenou maloobchodní cenu 299 € / 7.499 CZK
  • Herní myš INZONE Mouse-A bude v prodeji od 19. srpna za doporučenou maloobchodní cenu 179 € / 4.449 CZK
  • Herní podložka INZONE Mat-D bude v prodeji od 19. srpna za doporučenou maloobchodní cenu 59 € / 1.499 CZK
  • Herní podložka INZONE Mat-F bude v prodeji od 19. srpna za doporučenou maloobchodní cenu 99 € / 2.499 CZK
  • INZONE H3 black bude v prodeji od 19. srpna za doporučenou maloobchodní cenu 80 € / 1.999 CZK
Tomáš Korch, PR Manager, PR agentura společnosti SONY, Bison & Rose, +420 730 194 910, e-mail: tomas.korch@bisonrose.cz
O Sony Corporation
Společnost Sony Corporation je zábavní společnost, jež staví na preciznosti a jedinečnosti svých technologií a zodpovídá za elektronické výrobky a řešení (EP&S) ve skupině Sony. Řídí se základními filozofiemi Kando a Anshin. Cílem společnosti je prostřednictvím svých produktů a kreativity probudit emoce u samotných spotřebitelů i firem a zároveň jim dát pocit, že se produkty staly jejich neodmyslitelnou součástí a mohou si tak kousek unikátnosti vychutnat každý den – od domácí zábavy, zvuku a hudby, fotografie a spotřební elektroniky až po mobilní komunikace. Další informace jsou k dispozici na: http://www.sony.net/
1 Hmotnost bez připojeného mikrofonu. Hmotnost s mikrofonem je přibližně 273 g.
2 30hodinová výdrž baterie vyžaduje připojení 2,4 GHz, vypnutou funkci potlačení šumu a aktivní chat.
3 INZONE KBD-H75 je k dispozici ve standardním rozložení US (ANSI). Další regiony přibydou na jaře roku 2026.
4 Nastavení ovladače a přiřazení klávesových zkratek vyžaduje použití aplikace INZONE Hub.
5 Při použití s obnovovací frekvencí 1000 Hz.
