Dotčené modely
  • WI-C100
Upozornění před aktualizací
Tuto část si přečtěte před zahájením aktualizace.
Tato aktualizace využívá aplikaci Sony | Sound Connect. Informace o stahování nebo aktualizaci aplikace naleznete na webové stránce aplikace Sony | Sound Connect. Postupy aktualizace naleznete zde.
O souboru ke stažení
Výhody a vylepšení
  • Řeší problém, kdy při připojení k zařízení iPhone nebylo slyšet vyzvánění
    Poznámka: Pokud jste se s tímto problémem setkali, lze jej po aktualizaci vyřešit buď provedením inicializace náhlavní soupravy, nebo jejím použitím při hovoru.
  • Vylepšuje bezpečnostní funkce systémového softwaru
Systémové požadavky
  • Zařízení se systémem Android (verze 10.0 nebo novější) nebo zařízení iPhone (verze iOS 16.0 nebo novější)
  • Aktivní připojení k internetu
  • Musí být nainstalována nejnovější verze aplikace Sony | Sound Connect (verze 12.4.0 nebo novější)
  • Náhlavní souprava musí být připojena k vašemu zařízení se systémem Android nebo zařízení iPhone.
Informace o souboru
  • Název: Aktualizace firmwaru pro model WI-C100, verze 1.0.8
  • Verze: 1.0.8
  • Velikost: 836 kB (856 998 bajtů)
  • Datum vydání: 09-12-2025
Příprava
Zkontrolujte verzi firmwaru
Pokud je verze softwaru 1.0.8, nemusíte provádět aktualizaci. Pokud si nejste jistí, verzi firmwaru můžete snadno zkontrolovat.
  1. Spusťte aplikaci Sony | Sound Connect.
  2. Připojte svou náhlavní soupravu k aplikaci Sony | Sound Connect.
  3. Stiskněte tři tečky (tlačítko nabídky Menu) v pravém horním rohu aplikace.
  4. V nabídce Menu vyberte verzi zařízení. Ta se zobrazí pouze po připojení náhlavní soupravy k aplikaci Sony | Sound Connect.
  5. Potvrďte verzi firmwaru.
Důležité upozornění
  • Nevypínejte hlavní náhlavní soupravu ani neklepejte na (tlačítko napájení).
  • Aktualizaci neprovádějte na místech s nestálým nebo přetíženým signálem sítě Wi-Fi, například ve vlaku nebo poblíž mikrovlnek, bezdrátových telefonů nebo jakýchkoli dalších zařízení, které využívají rádiové vlny s pásmovou frekvencí 2,4 GHz.
  • Ujistěte se, že jsou obě zařízení (se systémem Android / zařízení iPhone a náhlavní souprava) plně nabitá.
  • Před spuštěním aktualizace odpojte od zařízení se systémem Android / zařízení iPhone všechna další zařízení s Bluetooth, jako jsou například nositelné produkty nebo chytré hodinky.
Před aktualizací
  • Proveďte aktualizaci na nejnovější verzi aplikace Sony | Sound Connect (verze 12.4.0 nebo novější).
  • Po aktualizaci firmwaru se nelze znovu vrátit ke starší verzi firmwaru.
  • Proces aktualizace bude trvat asi 5 minut.
  • Dokončení tohoto procesu může trvat déle v závislosti na stupni narušení rádiovými vlnami a na zařízení se systémem Android či zařízení iPhone.
Stažení a instalace
Při aktualizaci náhlavní soupravy postupujte podle níže uvedených pokynů:
  1. Do zařízení se systémem Android nebo zařízení iPhone stáhněte data ze serveru.
  2. Data ze zařízení se systémem Android nebo zařízení iPhone přeneste do náhlavní soupravy.
  3. Dokončete aktualizaci pomocí náhlavní soupravy.
Krok 1: Nainstalujte aktualizaci
    • Pokud jste svou náhlavní soupravu ještě nikdy k aplikaci Sony | Sound Connect nepřipojovali, postupujte při nastavení připojení podle pokynů na obrazovce.
    • Pokud jste svou náhlavní soupravu k aplikaci Sony | Sound Connect již někdy připojili, vyberte ji z dostupných možností.
  3. Po navázání spojení se zobrazí následující obrazovka. Pokud je dostupná aktualizace, zobrazí se zpráva „The latest audio devices software is available“(Je dostupná nejnovější aktualizace zvukových zařízení). Ujistěte se, zda je náhlavní souprava připojena.
    Snímek obrazovky aplikace Sound Connect. 1. Pokud je k dispozici aktualizace, zobrazí se ve spodní části výzva k aktualizaci firmwaru spolu s tlačítkem [MORE INFO] (Více informací). 2. Verze softwaru je zobrazena a ve spodní části obrazovky jsou tlačítka [LATER] (Později) a [OK].
    Poznámka: Verze na obrázku se může lišit od aktualizované verze.
    • Stiskněte MORE INFO (více informací).
    • Přejděte na obrazovku Update Software (Aktualizovat software). Ověřte, že se zobrazuje verze 1.0.8 a vyberte možnost OK.
  4. Spustí se proces aktualizace, jehož dokončení bude trvat několik minut.
    Poznámka: V průběhu aktualizace se náhlavní souprava automaticky vypne. Před dokončením aktualizace se sama opět zapne a připojí prostřednictvím funkce Bluetooth.
  5. Po dokončení aktualizace softwaru vyberte možnost OK.
Krok 2: Zkontrolujte, zda byla aktualizace úspěšná
Po dokončení aktualizace ověřte úspěšnou instalaci nové verze tak, že provedete kroky uvedené v části Check the firmware version (Zkontrolujte verzi firmwaru). Pokud je číslo verze firmwaru 1.0.8, aktualizace firmwaru byla úspěšná.
Otázky a odpovědi
Při aktualizaci se zobrazí chybová zpráva
  1. Vyberte možnost OK.
  2. Náhlavní soupravu restartujte (vypněte ji a znovu zapněte).
  3. Poté restartujte aplikaci Sony | Sound Connect a zkuste aktualizaci spustit znovu.
Verzi firmwaru zkontrolujte i v případě, že proces aktualizace selhal. Je-li zobrazené číslo verze 1.0.8, aktualizace firmwaru proběhla úspěšně. Pokud ne, zkuste aktualizaci provést znovu. Verzi firmwaru můžete zkontrolovat v nastavení aplikace Sony | Sound Connect. Podrobnosti naleznete v části Check the firmware version (Zkontrolujte verzi firmwaru) na této stránce.
