Dotčené modely
- WH-CH520
Upozornění před aktualizací
Tuto část si přečtěte před zahájením aktualizace.
Tato aktualizace využívá aplikaci Sony | Sound Connect. Informace o stahování nebo aktualizaci aplikace naleznete na webové stránce aplikace Sony | Sound Connect. Postupy aktualizace naleznete zde.
O souboru ke stažení
Výhody a vylepšení
- Vylepšuje bezpečnostní funkce systémového softwaru
Předchozí výhody a vylepšení
Systémové požadavky
- Zařízení se systémem Android (verze 10.0 nebo novější) nebo zařízení iPhone (verze iOS 16.0 nebo novější)
- Aktivní připojení k internetu
- Musí být nainstalována nejnovější verze aplikace Sony | Sound Connect (verze 12.4.0 nebo novější)
- Náhlavní souprava musí být připojena k vašemu zařízení se systémem Android nebo zařízení iPhone.
Informace o souboru
- Název: Aktualizace firmwaru pro model WH-CH520, verze 1.0.6
- Verze: 1.0.6
- Velikost: 857 KB (878 351 bajtů)
- Datum vydání: 05-02-2026
Příprava
Zkontrolujte verzi firmwaru
Verzi firmwaru můžete zkontrolovat následovně:
- Spusťte aplikaci Sony | Sound Connect.
- Připojte svou náhlavní soupravu k aplikaci Sony | Sound Connect.
- Přejeďte po obrazovce aplikace a klepněte na možnost Device settings (nastavení zařízení).
- V nabídce nastavení zařízení vyberte možnost System. Ta se zobrazí pouze po připojení náhlavní soupravy k aplikaci Sony | Sound Connect.
- Potvrďte verzi firmwaru.
Důležité upozornění
- Během stahování aktualizací, přenosu dat či při aktualizacích firmwaru náhlavní soupravu nenabíjejte ani ji nevypínejte. Může se tak stát nepoužitelnou.
- Aktualizaci neprovádějte na místech s nestálým nebo přetíženým signálem sítě Wi-Fi, například ve vlaku nebo poblíž mikrovlnek, bezdrátových telefonů nebo jakýchkoli dalších zařízení, které využívají rádiové vlny s pásmovou frekvencí 2,4 GHz.
- Ujistěte se, že jsou obě zařízení (zařízení se systémem Android nebo zařízení iPhone a náhlavní souprava) plně nabitá.
- Před spuštěním aktualizace odpojte od zařízení se systémem Android nebo zařízení iPhone všechna další zařízení s Bluetooth, jako jsou například nositelné produkty nebo chytré hodinky.
- Pokud provádíte aktualizaci firmwaru se sundanou náhlavní soupravou, vyberte v aplikaci Sony | Sound Connect funkci Automatic Power Off (Automatické vypnutí) a vyberte možnost Do not turn off (Nevypínat).
- Pokud zvolíte možnost Off when headphones are removed (Vypnout po sundání sluchátek), náhlavní souprava se přibližně po 15 minutách automaticky vypne a datový přenos souboru aktualizace bude přerušen.
- V takovém případě se přenos dat obnoví, až se náhlavní souprava znovu zapne a připojí se přes Bluetooth. Pokud jste kvůli této aktualizaci změnili nastavení, po dokončení aktualizace ho můžete obnovit.
Před aktualizací
- Proveďte aktualizaci na nejnovější verzi aplikace Sony | Sound Connect (verze 12.4.0 nebo novější).
- Po aktualizaci firmwaru se nelze znovu vrátit ke starší verzi firmwaru.
- Proces aktualizace bude trvat asi 5 minut.
- Dokončení procesu aktualizace může trvat déle v závislosti na stupni narušení rádiovými vlnami a na zařízení se systémem Android či zařízení iPhone.
Stažení a instalace
Při aktualizaci náhlavní soupravy postupujte podle níže uvedených pokynů:
- Do zařízení se systémem Android nebo zařízení iPhone stáhněte data ze serveru.
- Data ze zařízení se systémem Android nebo zařízení iPhone přeneste do náhlavní soupravy.
- Dokončete aktualizaci pomocí náhlavní soupravy.
Krok 1: Nainstalujte aktualizaci
- Pokud jste se ještě k aplikaci Sony | Sound Connect nikdy nepřipojovali, postupujte při nastavení připojení podle pokynů na obrazovce.
- Pokud jste svou náhlavní soupravu k aplikaci Sony | Sound Connect již někdy připojili, vyberte ji z dostupných možností.
- Po navázání spojení se zobrazí následující obrazovka. Pokud je dostupná aktualizace, zobrazí se zpráva „The latest audio device software is available“(Je dostupná nejnovější aktualizace náhlavní soupravy). Ujistěte se, zda je náhlavní souprava připojena.
- Ověřte, že se zobrazuje verze 1.0.6 a vyberte možnost START. Poté se zahájí aktualizace.
- Zahájí se stahování a po jeho dokončení se obrazovka automaticky aktualizuje.
Poznámka: Pokud se zobrazí zpráva „Bluetooth Pairing Request“ (Vyžaduje párování pomocí Bluetooth), vyberte možnost Pair (Spárovat). Aktualizace bude pokračovat. (Pouze pro zařízení iPhone) - Zahájí se přenos dat. Po dokončení stahování se obrazovka automaticky aktualizuje. Toto zabere asi 1 minutu.
Poznámka: Během stahování aktualizací, přenosu dat či při aktualizacích firmwaru náhlavní soupravu nenabíjejte ani ji nevypínejte. Může se tak stát nepoužitelnou. Pokud se zobrazí zpráva o odpojení, vyčkejte, než se náhlavní souprava automaticky opět připojí. - Po dokončení aktualizace softwaru vyberte možnost OK.
Poznámka: Pokud se obrazovka neobjeví, v dalším kroku zkontrolujte, že máte nainstalovanou nejnovější verzi.
Krok 2: Zkontrolujte, zda aktualizace proběhla úspěšně.
Po dokončení aktualizace ověřte úspěšnou instalaci nové verze tak, že provedete kroky uvedené v části Check the Firmware Version (Zkontrolovat verzi firmwaru). Pokud je číslo verze firmwaru 1.0.6, aktualizace firmwaru byla úspěšná.
Otázky a odpovědi
Co mám dělat, když se při aktualizaci zobrazí chybová zpráva?
- Vyberte možnost OK.
- Náhlavní soupravu restartujte (vypněte ji a pak znovu zapněte).
- Restartujte aplikaci Sony | Sound Connect a poté znovu spusťte aktualizaci.
Verzi firmwaru zkontrolujte i v případě, že proces aktualizace selhal. Je-li zobrazené číslo verze 1.0.6, aktualizace firmwaru proběhla úspěšně. Pokud ne, zkuste aktualizaci provést znovu. Chcete-li zjistit podrobnosti, zkontrolujte verzi firmwaru v nastavení aplikace Sony | Sound Connect nebo přejděte do sekce Check the Firmware Version (Zkontrolujte verzi firmwaru) na této stránce.
