Dotčené modely
- HT-G700
O souboru ke stažení
Výhody a vylepšení
- Opravuje problém, kdy při připojení k funkci eARC nedochází k výstupu zvuku
- Opravuje problém, kdy je při připojení k funkci eARC výstupní zvuk připojen k funkci ARC
Předchozí výhody a vylepšení
Podívejte se na předchozí výhody a vylepšeníSystémové požadavky
Operační systémy
- Windows 11
- Windows 10
- Mac OS X
Poznámky:
- Správnou činnost nelze zaručit u všech počítačů.
- Operační systém musí být na počítači nainstalován před tím, než je počítač odeslán z výrobního závodu. Při přechodu na aktualizovaný operační systém a v prostředí s několika systémy nelze zaručit správnou funkčnost počítače.
- Správnou funkčnost v doporučeném prostředí nelze zaručit u všech počítačů. Správnou činnost navíc nelze zaručit u produktů, které jste si do počítače nainstalovali sami, mají jiný operační systém, několik systémů nebo několik monitorů.
Co budete potřebovat
- Úložné zařízení USB: Připravte si úložné zařízení USB naformátované na souborový systém FAT32.
Poznámka: Nepoužívejte úložné zařízení USB s jiným souborovým systémem než FAT32. - Typ USB: Rozhraní USB2.0
- Kapacita: více než 256 MB
Poznámka: Funkčnost nelze zaručit u všech úložných zařízení USB, USB adaptérů nebo rozbočovačů USB.
Informace o souboru
Název souboru
- Aktualizace firmwaru pro zařízení G700, verze 1.107 nebo 2.127
Verze souboru
- 1.107 nebo 2.127
Poznámka: Existují dvě verze softwaru, které závisí na použitých součástkách.
Velikost souboru
- 3.60 MB (3 778 561 bajtů)
Datum vydání
- 25-07-2023
Příprava
Zkontrolujte verzi firmwaru
Váš firmware už může být aktualizovaný, zejména pokud máte nový soundbar. Odpovídá-li číslo verze následujícímu údaji, nemusíte provádět aktualizaci.
- Pokud se jedná o verzi 1.xxx, 1.107 nebo vyšší
- Pokud se jedná o verzi 2.xxx, 2.127 nebo vyšší
Pokud si nejste jistí, verzi firmwaru můžete snadno zkontrolovat:
- Zapněte jednotku a ověřte, že je po spuštění v obvyklém stavu.
- Připojte k jednotce subwoofer
Poznámka: Instrukce týkající se připojení subwooferu k této jednotce naleznete v návodu k použití. (V závislosti na tom, zda je subwoofer připojený, se zobrazí jiná verze softwaru) - Na dálkovém ovladači stiskněte tlačítko MENU →
, vyberte možnost SYSTEM (SYSTÉM) a stiskněte tlačítko ENTER.
opakovaným stisknutím tlačítka vyberte možnost VERSION (VERZE) a stiskněte tlačítko ENTER.
- Posunutím dolů zobrazíte informace o verzi jednotky.
- Zkontrolujte verzi softwaru. (Pokud nepoužíváte nejnovější verzi softwaru, je potřeba provést aktualizaci.) Pokud je číslo verze 1.107 nebo 2.127 nebo vyšší, máte nainstalovanou nejnovější verzi firmwaru.
Důležité upozornění
- Pozorně si přečtěte pokyny, aby nedošlo k poškození soundbaru.
- Během aktualizace nevypínejte soundbar ani neodpojujte napájení.
- Nemačkejte žádná tlačítka kromě těch, která jsou uvedená v pokynech.
- Během aktualizace neodpojujte napájecí kabel. Mohlo by dojít k poškození, které by mohlo vyžadovat další opravy.
- Se zařízením nemanipulujte, dokud nebude aktualizace dokončena.
Software se aktualizuje prostřednictvím úložného zařízení USB. Podrobné instrukce naleznete v následujícím postupu.
Poznámka: Během aktualizace neodpojujte napájecí kabel. Tato akce může poškodit vaši jednotku, což může vyžadovat opravu.
Stažení a instalace
Pokud má váš počítač k dispozici internetové připojení a port pro úložné zařízení USB, můžete na něm aktualizaci provést podle níže uvedených kroků.
Krok 1: Soubor aktualizovaného softwaru přeneste z počítače do úložného zařízení USB
- Klikněte na tlačítko Download (Stáhnout), přečtěte si obchodní podmínky a potvrďte, že s nimi souhlasíte, a poté klikněte na tlačítko Download (Stáhnout). Zahájí se stahování.
- Soubor uložte na plochu počítače nebo na jiné místo a neměňte jeho jméno.
- Vyhledejte v počítači stažený soubor, klikněte na něj pravým tlačítkem myši a vyberte možnost Properties (Vlastnosti). Stažení proběhlo úspěšně, pokud má soubor velikost 3.60 MB (3 778 561 bitů).
Poznámka: Pokud má soubor jinou velikost než 3.60 MB (3 778 561 bitů), stahování se pravděpodobně nezdařilo. Smažte soubor z úložného zařízení USB a stáhněte ho znovu. - Dvakrát klikněte na stažený soubor a vyberte možnost Rozbalit vše, a poté vyberte Rozbalit, neměňte však název složky.
- Po rozbalení se vytvoří složka G700_Update. Zkontrolujte, že obsahuje soubor FW_SB1.BIN, FW_SB1N.BIN.
- Vložte úložné zařízení USB do portu USB počítače.
- Soubor FW_SB1.BIN, FW_SB1N.BIN myší přetáhněte do kořenového adresáře úložného zařízení USB.
Poznámka: Pokud do kořenového adresáře úložného zařízení USB uložíte kromě souboru FW_SB1.BIN, FW_SB1N.BIN i další soubory, aktualizace nemusí proběhnout úspěšně. - Ověřte si, že se soubor FW_SB1.BIN, FW_SB1N.BIN nachází v kořenovém adresáři úložného zařízení USB. Po ověření je proces přenosu souboru pro aktualizaci dokončen a vy můžete pokračovat na Krok 2:Aktualizujte software jednotky.
Krok 2: Aktualizujte software jednotky
- K soundbaru připojte napájecí kabel.
- Stiskněte tlačítko
(Power) (Napájení) na zvukovém projektoru nebo dálkovém ovládání a počkejte, než se na obrazovce zobrazí předchozí vstup.
- Ověřte, že je připojený subwoofer.
Poznámka: Pokud jste subwoofer ještě nepřipojili, připojte ho nyní. Pokyny, jak jej připojit, případně naleznete v návodu k obsluze. - Úložné zařízení USB se souborem pro aktualizaci softwaru připojte ke zvukovému projektoru.
, vyberte možnost UPDATE (AKTUALIZOVAT) a stiskněte tlačítko ENTER.
- Vyberte možnost START a potom stiskněte tlačítko Enter.
- Tím zahájíte aktualizaci a na obrazovce se zobrazí okno:
Poznámky:- Během aktualizace neodpojujte napájecí kabel. Mohlo by dojít k poškození, které by mohlo vyžadovat další opravy.
- Až se zobrazí nápis DONE (HOTOVO), soundbar se automaticky restartuje a proces aktualizace je dokončen.
Poznámka: Celá aktualizace zabere přibližně 3–10 minut. - Podle pokynů v části Check the firmware version (Zkontrolujte verzi firmwaru) ověřte, že se verze softwaru změnila na tu nejnovější. Pokud se nezobrazuje správná verze, inicializujte zařízení a poté číslo verze zkontrolujte znovu. Inicializace vymaže informace o párování Bluetooth, proto bude potřeba zařízení znovu spárovat. V závislosti na připojeném zařízení možná bude nutné vymazat informace o zařízení Bluetooth na připojeném zařízení a poté párování provést znovu. Také může dojít k přerušení spojení se subwooferem. V takovém případě si v návodu k obsluze najděte část Ruční připojení Subwooferu a subwoofer připojte.
Metoda inicializace
- Stiskněte tlačítko MENU. Na displeji předního panelu se zobrazí text SPEAKER (Reproduktor).
- Stisknutím tlačítka
vyberte možnost RESET (OBNOVIT) a potom stiskněte tlačítko ENTER.
vyberte možnost ALL RESET (OBNOVIT) VŠE) a potom stiskněte tlačítko ENTER.
vyberte možnost START a potom stiskněte tlačítko ENTER. Veškerá nastavení se vrátí do počátečního stavu.
Poznámka: Pokud nemůžete provést reset z nabídky nastavení, stiskněte na reproduktorové liště tlačítka (Power) (Napájení) a - (volume) (hlasitost) a podržte je alespoň na 5 sekund. Nastavení se vrátí do výchozího stavu. Podrobnosti naleznete v návodu k obsluze.
