Dotčené modely
- HT-B600 / BRAVIA Theatre Bar 6
- HT-BD60 / BRAVIA Theatre Bar 6
O souboru ke stažení
Výhody a vylepšení
- Snižuje zpoždění zvukového výstupu zpětného audiokanálu, když je televizor zapnutý společně se soundbarem
- Opravuje problém, kdy bylo někdy nesprávné dekódování zvuku s displejem, pokud bylo vypnuté nastavení SOUND FIELD (ZVUKOVÉ POLE) během přehrávání vstupního signálu Dolby TrueHD
Systémové požadavky
Operační systémy
- Windows 11
- Windows 10
- Mac OS X nebo novější
Poznámky:
- Není zaručena kompatibilita se všemi počítači.
- Operační systém musí být na počítači nainstalován před tím, než je počítač odeslán z výrobního závodu.
- Výkon mohou ovlivnit položky, které jste si do počítače nainstalovali sami, jako například upgradované produkty a počítače s několika operačními systémy nebo několika monitory.
- V závislosti na vašem způsobu používání možná budete muset po aktualizaci své zařízení znovu registrovat v aplikaci Sony | BRAVIA Connect.
Budete potřebovat
- Úložné zařízení USB: Připravte si úložné zařízení USB naformátované pouze na souborový systém FAT32
- Typ USB: Rozhraní USB2.0
- Velikost úložiště USB: více než 256 MB a méně než 32 GB
Poznámka: Funkčnost nelze zaručit u všech úložných zařízení USB, USB adaptérů nebo rozbočovačů USB.
Informace o souboru
- Název: CG1_update_1.057-1.058.zip
- Verze: 1.057 nebo 1.058
Poznámka: Existují dvě verze softwaru, které závisí na cílovém umístění. - Velikost: 44.1 MB (46 273 266 bajtů)
- Datum vydání: 08-04-2025
Příprava
Zkontrolujte verzi firmwaru
Váš firmware už může být aktualizovaný, zejména pokud máte nový soundbar. Pokud je číslo vaší verze 1.057 nebo 1.058 nebo vyšší, není nutné provádět aktualizaci.
Pokud chcete zkontrolovat, jakou verzi firmwaru máte, postupujte podle níže uvedených kroků:
- Zapněte soundbar.
- Spusťte aplikaci Sony | BRAVIA Connect.
- Připojte soundbar k aplikaci Sony | BRAVIA Connect.
- Připojte subwoofer k soundbaru.
- Vyberte v nabídce dálkového ovladače možnost Settings (Nastavení).
- V nabídce Settings (Nastavení) vyberte možnost System Settings (Systémová nastavení).
- V nabídce System Settings (Systémová nastavení) vyberte možnost System Information (Informace o systému).
- Potvrďte verzi firmwaru hlavní jednotky. (Ignorujte 00 před číslem verze.)
Důležité upozornění
- Pečlivě si přečtěte tyto pokyny.
- Během aktualizace nevypínejte soundbar ani neodpojujte napájení.
- Nemačkejte žádná tlačítka kromě těch, která jsou uvedená v pokynech.
- Během aktualizace neodpojujte napájecí kabel. Mohlo by dojít k poškození, které by mohlo vyžadovat další opravy.
- Se zařízením nemanipulujte, dokud nebude aktualizace dokončena.
Stažení a instalace
Pokud má váš počítač k dispozici internetové připojení a port pro úložné zařízení USB, můžete na něm aktualizaci provést podle níže uvedených kroků.
Krok 1: Soubor aktualizovaného softwaru přeneste z počítače do úložného zařízení USB
- Klikněte na tlačítko Download (Stáhnout), přečtěte si obchodní podmínky a potvrďte, že s nimi souhlasíte, a poté znovu klikněte na tlačítko Download (Stáhnout). Zahájí se stahování.
- Soubor uložte na plochu svého počítače nebo na jiné místo a neměňte jeho jméno.
- Vyhledejte soubor v počítači, klikněte na něj pravým tlačítkem myši a vyberte možnost Properties (Vlastnosti). Stažení proběhlo úspěšně, pokud má soubor velikost 44.1 MB (46 273 266 bitů).
Poznámka: Pokud má soubor jinou velikost než 44.1 MB (46 273 266 bitů), stahování se pravděpodobně nezdařilo. Smažte soubor z počítače a stáhněte ho znovu. - Dvakrát klikněte na stažený soubor a vyberte možnost Rozbalit vše, a poté vyberte Rozbalit, neměňte však název složky.
- Po rozbalení se vytvoří složka CG1_update_1.057-1.058. Zkontrolujte, že obsahuje soubor CG1_update.
- Vložte úložné zařízení USB do portu USB počítače.
- Vytvořte složku s názvem aktualizace přímo do kořenové složky úložného zařízení USB.
- Otevřete složku pro aktualizaci přímo v úložném zařízení USB a zkopírujte stažený soubor CG1_update.zip přetažením.
Poznámka: Ujistěte se, že složka neobsahuje žádné další soubory, a uložte ji v úložném zařízení USB.
- Ověřte si, že se soubor CG1_update.zip nachází ve složce pro aktualizaci na úložném zařízení USB. Po ověření je proces přenosu souboru pro aktualizaci dokončen a vy můžete pokračovat na Krok 2:Aktualizujte software jednotky.
Krok 2: Aktualizujte software jednotky
- K soundbaru připojte napájecí kabel.
- Stiskněte tlačítko
(Power) (Napájení) na soundbaru nebo dálkovém ovládání a počkejte, než se na LED obrazovce zobrazí předchozí vstup.
- Ověřte, že je připojený subwoofer.
Poznámka: Pokud není připojený subwoofer, připojte ho. V případě potřeby viz návod k obsluze zařízení, kde jsou uvedeny podrobnosti o připojení. - Úložné zařízení USB se souborem pro aktualizaci softwaru připojte k soundbaru.
- Když začne LED displej soundbaru střídavě blikat modře a bíle, spustí se proces automatické aktualizace.
- Během procesu aktualizace bude LED displej na jednotce nadále blikat. Proces aktualizace trvá okolo 15 minut.
- Po aktualizaci se jednotka automaticky restartuje a LED displej bude každé 2 vteřiny blikat bíle.
- Odejměte úložné zařízení USB se souborem pro aktualizaci od jednotky.
- Po aktualizaci nejdříve odpojte napájecí kabel soundbaru a subwoofer ze zásuvky střídavého proudu a poté je znovu zapojte. Tím se ukončí proces aktualizace.
- Podle pokynů v části Zkontrolujte verzi firmwaru této stránky ověřte, že se verze softwaru změnila na tu nejnovější. Pokud se nezobrazuje správná verze, inicializujte jednotku a poté verzi zkontrolujte znovu.
- Inicializace vymaže informace o párování Bluetooth, proto bude potřeba zařízení znovu spárovat.
- V závislosti na připojeném zařízení možná bude nutné vymazat informace o zařízení Bluetooth na připojeném zařízení a poté párování provést znovu.
- Také může dojít k přerušení spojení se subwooferem. V takovém případě si v návodu k obsluze najděte část Ruční připojení Subwooferu a subwoofer připojte.
Metoda inicializace
- Stiskněte
(tlačítko napájení) po dobu 10 sekund nebo delší.
Poznámka: Podrobnosti naleznete v návodu k obsluze.
Čeho se během aktualizace vyvarovat
