Dotčené modely
- HT-A9
O souboru ke stažení
Výhody a vylepšení
- Přidává podporu připojení subwooferu BRAVIA Theatre Sub 8
- Přidává podporu připojení subwooferu BRAVIA Theatre Sub 9
Poznámka: Některé modely nemusí být v některých zemích či oblastech dostupné.
Předchozí výhody a vylepšení
Podívejte se na předchozí výhody a vylepšeníInformace o souboru
- Název: Aktualizace firmwaru, verze 1.812 pro HT-A9
- Verze: 1.812
- Velikost: 605 MB (634 851 382 bajtů)
- Datum vydání: 31-03-2026
Příprava
Zkontrolujte verzi firmwaru
Váš firmware už může být aktuální, zejména pokud máte nový systém domácího kina. Pokud je číslo vaší verze 1.812 nebo vyšší, není nutné provádět aktualizaci.
Pokud si nejste jistí, verzi firmwaru můžete snadno zkontrolovat:
- Zapněte televizor a ujistěte se, že je nastaven na vstup, ke kterému je připojen systém domácího kina. Je-li tedy například systém domácího kina připojen ke konektoru HDMI2, zvolte jako vstup HDMI2.
- Zapněte systém domácího kina.
- Stiskněte tlačítko HOME na dálkovém ovladači a počkejte, dokud se nezobrazí domovská obrazovka.
- Na domovské obrazovce vyberte pomocí šipek na dálkovém ovladači možnost Setup (Nastavení) → Advanced Settings (Pokročilé nastavení) a pak stiskněte tlačítko ENTER.
- Pomocí šipek na dálkovém ovladači vyberte možnost System Settings (Systémová nastavení) → System Information (Informace o systému) a pak stiskněte tlačítko ENTER.
- Pokud se na obrazovce televizoru zobrazuje verze 001.812 nebo vyšší (první a druhou nulu čísla verze softwaru můžete ignorovat), již máte nejnovější verzi firmwaru.
Důležité upozornění
- Pozorně si přečtěte pokyny, aby nedošlo k poškození modelu HT-A9.
- Během aktualizace model HT-A9 nevypínejte ani neodpojujte napájení AC.
- Nemačkejte žádná tlačítka kromě těch, která jsou uvedená v pokynech.
- Během stahování a aktualizace softwaru neodpojujte napájecí kabel ani síťový kabel (LAN). Mohlo by dojít k chybě systému.
Stažení a instalace
Aktualizaci firmwaru můžete provést dvěma způsoby:
- Aktualizace prostřednictvím internetu (doporučeno)
- Aktualizace prostřednictvím paměťového zařízení USB a počítače
Tuto metodu doporučujeme jako nejjednodušší způsob aktualizace. Obvykle trvá přibližně 15–30 minut. Nejprve nastavte zařízení a potom z internetu stáhněte aktualizaci.
Budete potřebovat:
- Ethernetový kabel pro připojení systému domácího kina k internetu
- Ujistěte se, že je systém domácího kina připojen:
- k internetu (prostřednictvím ethernetového kabelu nebo bezdrátového routeru)
- kompatibilní televizor
Příprava zařízení:
- Zapněte televizor a zkontrolujte, zda je vstup systému domácího kina připojen k rozhraní, které bylo vybráno (Je-li tedy systém domácího kina připojen k portu HDMI2, zvolte jako vstup konektor HDMI2).
- Připojte systém domácího kina k internetu prostřednictvím ethernetového kabelu.
- Na dálkovém ovladači stiskněte tlačítko HOME a počkejte, dokud se nezobrazí domovská obrazovka.
- Pokud používáte bezdrátové zadní reproduktory nebo subwoofer od společnosti Sony (nejsou součástí dodávky), zapněte všechny reproduktory a ujistěte se, že jsou připojeny k přijímači. Podrobnosti ohledně zapojení reproduktorů naleznete v Uživatelské příručce.
Krok 1: Nainstalujte aktualizaci
- V nabídce HOME (Domovská obrazovka) vyberte pomocí šipek na dálkovém ovladači možnost Setup (Nastavení) → Advanced Settings (Pokročilá nastavení) → Software Update (Aktualizace softwaru) → Network update (Aktualizace sítě) a stiskněte tlačítko ENTER.
- Až se na televizní obrazovce zobrazí zpráva „Update to a new software version. Never turn off the power while performing the update. Current version 00x.xxx New version 001.812“ (Aktualizujte na novou verzi softwaru. Během aktualizace nikdy nevypínejte napájení. Současná verze 00x.xxx, nová verze 001.812), vyberte pomocí dálkového ovladače možnost OK a pak stiskněte ENTER.
- Na obrazovce televizoru se zobrazí zpráva „Update Caution“ (Upozornění na aktualizaci). Pomocí dálkového ovladače vyberte možnost OK a pak stiskněte tlačítko ENTER.
- Systém domácího kina si stáhne data firmwaru z internetu.
- Po stažení se systém domácího kina restartuje a spustí se aktualizace hlavní jednotky. Během aktualizace hlavní jednotky se na displeji předního panelu zobrazí průběh aktualizace XX %.
- Po aktualizaci hlavní jednotky se systém domácího kina znovu automaticky restartuje. Poté se v případě potřeby spustí aktualizace subwooferu nebo zadních reproduktorů.
- Po dokončení aktualizace se na televizoru zobrazí zpráva o dokončení.
Krok 2: Ujistěte se, že aktualizace byla úspěšná
Zkontrolujte verzi firmwaru. Je-li zobrazené číslo verze 1.812, aktualizace firmwaru proběhla úspěšně.
Odstraňování problémů
Co dělat, pokud máte problémy s aktualizací firmwaru systému domácího kina pomocí internetu.
- Na obrazovce televizoru se objevila zpráva „The device is not connected to network. To update, your Home Theater System needs to be connected to the Internet.“ (Zařízení není připojeno k síti. Pro provedení aktualizace je nutné systém domácího kina připojit k internetu). Pokud nemůžete provést aktualizaci softwaru přes internet, zkuste postup aktualizace pomocí paměťového zařízení USB.
- Ujistěte se, že jsou router a všechna zařízení připojená mezi systémem domácího kina a routerem zapnutá.
- Ujistěte se, že pro připojení mezi systémem domácího kina a routerem používáte správný typ kabelu (přímý nebo křížený).
- Ujistěte se, že jsou všechny kabely mezi systémem domácího kina a routerem správně zapojeny.
- Spusťte proces aktualizace ještě jednou.
- Po zahájení procesu aktualizace přes internet se na obrazovce televizoru zobrazí zpráva: „Download capacity: xxxxxxKB/xxxxxKB and xx% is display in TV screen“ (Výkon stahování: xxxxxx KB / xxxxx KB a xx %), ale ukazatel postupu na obrazovce se nemění.
Aktualizace přes internet může trvat poměrně dlouho – podle typu připojení k internetu (až 60 minut). Proto se zobrazuje zpráva „Download capacity: xxxxxxKB/xxxxxKB and xx% is display in TV screen“ (Výkon stahování: xxxxxx KB / xxxxx KB a xx %) a ukazatel postupu na obrazovce se dlouho nemění. - V průběhu aktualizace přes internet se na televizoru zobrazí zpráva „Connection status cannot be confirmed. Cannot communicate with the server. Please try again later.“ (Stav připojení nelze potvrdit. Nelze komunikovat se serverem. Zkuste to znovu později.) a firmware nelze aktualizovat.
- Ujistěte se, že je zapojen kabel sítě LAN.
- V nastavení sítě ověřte, zda má systém domácího kina vlastní adresu IP (používáte-li server proxy, zadejte do pole serveru proxy adresu IP příslušného serveru proxy, nikoli název hostitele proxy).
- Zopakujte aktualizaci.
- V průběhu aktualizace došlo k výpadku elektrického proudu.
Zapněte systém domácího kina a zkuste aktualizaci spustit znovu. - Aktualizace probíhá již déle než 60 minut a stále není dokončena.
Je-li systém domácího kina k síti připojen bezdrátově, připojte jej kabelem a zkuste proces znovu.
Pokud problém přetrvává, je možné, že je přenosová rychlost sítě příliš nízká. V takovém případě zkuste systém aktualizovat pomocí postupu s paměťovým zařízením USB. - Na obrazovce televizoru se zobrazí zpráva „Already Updated“ (Již aktualizováno).
V systému domácího kina je aktuálně nainstalovaná nejnovější verze firmwaru.
Pokud je to možné, doporučujeme k aktualizaci použít internet. Pokud to možné není, použijte tuto náhradní metodu. Stáhněte si aktualizaci do počítače, přeneste ji na paměťové zařízení USB a následně do soundbaru HT-A9.
Přípravy na aktualizaci firmwaru
Před stažením firmwaru zkontrolujte, zda máte v počítači nainstalovaný jeden z následujících operačních systémů, a připravte si jednotku USB flash.
Operační systémy
- Windows 11
- Mac OS X
- Přečtěte si obchodní podmínky a potvrďte svůj souhlas.
- Stáhněte si soubor A9HT-1_812.zip do svého počítače a zapamatujte si jeho umístění.
- Vyhledejte v počítači stažený soubor, klikněte na něj pravým tlačítkem myši a vyberte možnost Vlastnosti. Zkontrolujte, zda je velikost souboru 605 MB (634 851 382 bajtů).
Přeneste soubory na úložné zařízení USB:
- Ze souboru A9HT-1_812.zip extrahujte soubor s aktualizací.
- Pro operační systém Mac OS X:
- Přejděte do umístění, kam jste soubor A9HT-1_812.zip stáhli, a dvakrát na něj klikněte.
- Vytvoří se nový soubor s názvem F_A9HT1.UPG.
- Pro operační systém Microsoft Windows:
- Přejděte do adresáře, kam jste soubor A9HT-1_812.zip stáhli, a klikněte na něj pravým tlačítkem myši. Pak klikněte na možnost Rozbalit vše.
Poznámka: V prostředí systému Windows prohlížeč Microsoft Edge stahuje soubory ve výchozím nastavení do složky Stažené soubory. Složku Stažené soubory najdete tak, že na obrazovce Start kliknete na dlaždici Plocha, a pak stažený soubor najdete pomocí Průzkumníku Windows. - V okně Rozbalit komprimované složky (metoda ZIP) klikněte na možnost Rozbalit.
- Připojte k počítači kompatibilní úložné zařízení USB.
- Přenos souboru F_A9HT1.UPG na úložné zařízení USB:
- Pro operační systémy Mac OS X: Přetáhněte soubor F_A9HT1.UPG do kořenové složky zařízení USB.
- Pro operační systémy Windows:
- Přejděte do adresáře, kde byla složka vytvořena, a pravým tlačítkem myši klikněte na soubor F_A9HT1.UPG.
- V nabídce klikněte na možnost Odeslat... a pak klikněte na jednotku, která představuje vaše zařízení USB (např. Vyměnitelný disk E:).
- Soubor F_A9HT1.UPG se zkopíruje na zařízení USB.
- Po zkopírování souboru F_A9HT1.UPG odpojte zařízení USB od počítače.
Přeneste aktualizaci do modelu HT-A9
Nejprve si připravte zařízení a následně přeneste aktualizaci do modelu HT-A9.
Příprava zařízení:
- Zapněte televizor a zkontrolujte, zda je nastaven na vstup, ke kterému je připojen systém domácího kina. (Je-li tedy například systém domácího kina připojen k portu HDMI2, zvolte jako vstup konektor HDMI2.)
- Připojte zařízení USB obsahující soubor F_A9HT1.UPG.
Přenos aktualizace:
- Na domovské obrazovce vyberte pomocí šipek na dálkovém ovladači možnost Setup (Nastavení) → Advanced Settings (Pokročilá nastavení) → Software Update (Aktualizace softwaru) → USB update (Aktualizace prostřednictvím USB) a stiskněte tlačítko ENTER.
- Až se na televizní obrazovce zobrazí zpráva „Update to a new software version. Never turn off power while performing update. Current version xxx.xxx New version 001.812“ (Aktualizujte na novou verzi softwaru. Během aktualizace nikdy nevypínejte napájení. Současná verze xxx.xxx, nová verze 001.812), vyberte pomocí dálkového ovladače možnost OK a pak stiskněte tlačítko ENTER.
- Pokud se na obrazovce zobrazí zpráva „Update Caution“ (Upozornění na aktualizaci), pomocí dálkového ovladače vyberte možnost OK a poté stiskněte tlačítko ENTER.
- Systém domácího kina si stáhne data firmwaru z paměťového zařízení USB.
Zde zjistíte, co dělat, pokud máte problémy s aktualizací firmwaru systému domácího kina pomocí počítače a paměti USB.
- Na displeji předního panelu se střídavě zobrazují zprávy UPDT (AKTUALIZACE) a ERROR (CHYBA).
- Vypněte systém a odpojte napájecí kabel.
- Zapněte napájení systému domácího kina.
- Zkuste znovu postup aktualizace pomocí paměťového zařízení USB.
Zapněte systém domácího kina a zopakujte celý proces aktualizace pomocí paměťového zařízení USB. - Soubor s aktualizací A9HT-1_812.zip stažený z webové stránky nelze rozbalit.
Byl soubor úspěšně stažen? Soubor vymažte a stáhněte jej znovu - Aktualizace probíhá již déle než 60 minut a stále není dokončena.
- Odpojte napájecí kabel ze zásuvky elektrické sítě a po několika minutách ho znovu připojte.
