Dotčené modely
  • ZV-E10
  • ZV-E10K
  • ZV-E10L
O tomto souboru ke stažení
Výhody a vylepšení
  • Zlepšuje provozní stabilitu fotoaparátu
Poznámka: Tato aktualizace je k dispozici pouze pro Windows a macOS. Verze pro paměťovou kartu není k dispozici.
Předchozí výhody a vylepšení
Informace o souboru
  • Jméno: Update_ZVE10V203.exe
  • Verze: 2.03
  • Velikost: 358 MB(376 353 248 bajty)
  • Datum vydání: 22-07-2026
Příprava
Jak na to: Aktualizujte firmware svého fotoaparátu Sony
Zkontrolujte verzi systémového softwaru fotoaparátu
Chcete-li zkontrolovat verzi systémového softwaru, postupujte podle níže uvedených pokynů:
  1. Vyberte Menu → Nastavení5 → Verze → Tělo .
  2. Zobrazí se verze systémového softwaru.
Poznámky:
  • Pokud je verze systémového softwaruVer. 2.03 , aktualizace není nutná.
  • Pokud se po zapnutí fotoaparátu zobrazí obrazovka nastavení data/času , nastavte datum a/nebo čas správně.
Systémové požadavky
Operační systémy
Nejnovější verze aktualizace systémového softwaru je kompatibilní s následujícími verzemi systému Microsoft Windows:
  • Windows 11
Počítačový hardware
Tato aktualizace systémového softwaru vyžaduje následující hardware:
  • Počítače se systémem Windows s procesorem Intel nebo AMD jsou podporovány. Počítače se systémem Windows s procesorem ARM nejsou podporovány.
  • Místo na pevném disku : 600 MB nebo více
  • RAM : 600 MB nebo více
Poznámka: Před aktualizací systémového softwaru prosím ukončete všechny ostatní aplikační programy.
Požadavky na napájení
  • Zdroj napájení fotoaparátu: Použijte plně nabitý dobíjecí akumulátor(NP-FW50).
  • Aktualizaci lze provést pouze tehdy, když je úroveň nabití baterie tři sloupce nebo více . Doporučujeme používat plně nabitou baterii .
Hardwarové požadavky
  • Použijte kabel USB dodaný s fotoaparátem.
    Poznámka: Funkčnost aktualizace není zaručena s žádným jiným kabelem USB.
Stáhnout a nainstalovat
Důležité upozornění
  • Před aktualizací systémového softwaru ukončete veškerý ostatní aplikační software.
  • Použijte plně nabitý dobíjecí akumulátor(NP-FW50).
  • Během aktualizace nevyjímejte baterii . Mohlo by to způsobit, že fotoaparát nebude fungovat.
  • Před zahájením procesu aktualizace vyjměte paměťovou kartu z fotoaparátu.
  • Aktualizace systémového softwaru bude trvat přibližně 10 minut . Během této doby nenechte počítač přejít do režimu spánku .
    Poznámka: Pokud počítač přejde do režimu spánku a aktualizace je přerušena, je nutné celý proces aktualizace restartovat.
  • Nepřipojujte fotoaparát k žádnému jinému zařízení než k počítači.
  • V tomto okamžiku fotoaparát a počítač nepřipojujte .
  • Ujistěte se, že je váš počítač připojen k internetu.
  • Postupujte podle pokynů v okně Aktualizace systémového softwaru :
    1. Vyberte Menu → Nastavení3 → Připojení USB .
    2. Zkontrolujte, zda byla vybrána možnost Mass Storage (Hromadné úložiště) .
      Pokud je vybrán jiný režim, změňte jej na Mass Storage .
Jak stáhnout aktualizační program:
  1. Klikněte na tlačítko Stáhnout .
  2. Po přečtení prohlášení o vyloučení odpovědnosti klikněte na tlačítko Stáhnout .
  3. Ten/Ta/To Update_ZVE10V203.exe soubor se začne stahovat.
    Velikost souboru: 358 MB(376 353 248 bajty)
  4. Uložte soubor na plochu počítače(doporučeno).
    Poznámka: Ve výchozím nastavení prohlížeče Microsoft Edge bude soubor aktualizace uložen do složky Stažené soubory . Na úvodní obrazovce klikněte na dlaždici Plocha a pomocí Průzkumníka souborů vyhledejte stažený soubor ve složce Stažené soubory .
Krok 1: Aktualizujte systémový software fotoaparátu
  1. Zavřete všechny programy, které jsou aktuálně spuštěné v počítači.
  2. Dvakrát klikněte na Update_ZVE10V203.exe soubor, který jste si stáhli. V tomto okamžiku fotoaparát k počítači nepřipojujte .
  3. Spustí se aktualizace systémového softwaru .
  4. Zapněte fotoaparát a připojte jej k počítači pomocí dodaného kabelu USB. Na LCD displeji fotoaparátu se zobrazí režim USB .
  5. Klikněte na tlačítko Další . Číslo aktuální a aktualizované verze se zobrazí v levé dolní části obrazovky.
    DŮLEŽITÉ: Během aktualizace nikdy nevypínejte fotoaparát ani neodpojujte kabel USB.
    Poznámka: Pokud počítač nemůže zařízení najít, zobrazí se na obrazovce počítače zpráva „ Nelze najít fotoaparát pro tuto aktualizaci “. Zkuste následující:
    • Odpojte kabel USB a znovu jej připojte.
    • Pokud má počítač více portů USB, zkuste jiný port.
  6. Po ověření, že je aktuální verze softwaru Ver. 2.02 nebo starší , klikněte na tlačítko Další . Pokud je aktuální verze systémového softwaruVer. 2.03 , aktualizace není nutná. V tomto případě postupujte podle následujících kroků:
    1. Odpojte fotoaparát od počítače.
    2. Klikněte na Dokončit .
    3. Vypněte fotoaparát.
    4. Vyjměte bateriový blok.
    5. Znovu vložte baterii.
    6. Znovu zapněte fotoaparát.
    • Obrazovka aktualizace systémového softwaru zobrazená, když je vyžadována aktualizace:
    • Obrazovka aktualizace systémového softwaru zobrazená, když aktualizace není nutná:
  7. Fotoaparát se automaticky resetuje.
  8. Spusťte aktualizaci. Po automatickém restartu fotoaparátu se spustí aktualizace a zobrazí se indikátor průběhu. Dokončení aktualizace trvá přibližně 10 minut .
  9. Po dokončení aktualizace se fotoaparát automaticky restartuje. Jakmile se znovu zobrazí LCD obrazovka, klikněte na tlačítko Dokončit a odpojte kabel USB.
    Poznámka: Po restartu se může zobrazit varování o obnovení dat . To je normální. Počkejte, dokud varování nezmizí.
Krok 2: Potvrďte verzi systémového softwaru fotoaparátu
Otázky a odpovědi
Co mám dělat, když obrazovka fotoaparátu zůstane po provedení aktualizace softwaru černá?
Pokud obrazovka fotoaparátu zůstane černá déle než 10 minut , postupujte podle těchto kroků k vyřešení problému:
  1. Odpojte kabel USB od počítače.
  2. Vyjměte baterii a síťový adaptér z fotoaparátu, nechte je několik minut odpojené a poté znovu vložte baterii nebo znovu připojte síťový adaptér.
  3. Restartujte počítač.
  4. Zapněte kameru a znovu proveďte proces instalace.
Tento článek byl přeložen strojově. Strojový překlad není citlivý vůči kontextu a nemusí se zcela shodovat s anglickou verzí obsahu.
