Dotčené modely
- ILCE-7SM3
O souboru ke stažení
Na co je třeba pamatovat před provedením aktualizace
- Aktualizace instalujte v chronologickém pořadí: Verze 2.15 nebo starší→ Verze 3.01→ Verze 5.01. Pokud se pokusíte nainstalovat verzi 5.01bez předchozí aktualizace na verzi 3.01, dojde k chybě a aktualizaci fotoaparátu nebudemožné provést.
- Některá nastavení se nepřenesoudo verze 5.01, a to ani v případě, že jste si nastavení uložili prostřednictvím Save/Loadsettings (Uložit/načíst nastavení). Při aktualizaci z verze 4 nebo starší, Doporučujeme si předem zapsat následující nastavení:
- Nastavení funkcí Network Streaming(Streamování přes síť), Cloud Connection(Připojení ke cloudu) a Access Authen.(Ověření přístupu)
- Nastavení Switch Focus Area(Přepnout oblast ostření) a Send to Smartphone(Odeslat do smartphonu) uložená v Custom Key(Vlastní nastavení tlačítek)
- Nastavení Version(Verze), Touch Sensitivity(Citlivost na dotek) a Touch Panel settings(Nastavení dotykového panelu) uložená v My Menu(Má nabídka)
- Tato aktualizace je dostupná pouze pro paměťové karty. Verze pro operační systémy Windowsa macOSnejsouk dispozici.
- Aktualizaci softwaru můžete stáhnout pomocí aplikace Creators' Appdostupné v obchodě App Storenebo Google Play.
Výhody a vylepšení
- Opravuje problém, kdy se nezobrazovala část zeleného rámečku, který indikuje stav automatického zaostření, při používání funkce Expand Spot(Rozšířené bodové)
- Zlepšuje celkovou stabilitu zařízení
Předchozí výhody a vylepšení
Informace o souboru
- Název:BODYDATA.DAT
- Verze:5.01
- Velikost:743 818 632 bajtů
- Datum vydání:28-05-2026
Příprava
Jak aktualizovat fotoaparát Sony pomocí paměťové karty (SD nebo CFexpress)
Zkontrolujte verzi systémového softwaru fotoaparátu
Podle níže uvedených pokynů zkontrolujte verzi systémového softwaru ve svém fotoaparátu:
- Vyberte možnost Menu(Nabídka) → Setup(Nastavení) → Setup Option(Možnosti nastavení) → Version(Verze) → Body(Tělo).
- Zobrazí se verze systémového softwaru.
Sekvence aktualizace
- Pokud je nainstalován systémový software verze 5.01, aktualizace nenívyžadována.
- Pokud máte ve fotoaparátu nainstalovanou verzi 2.15 nebo starší, musíte nejprve provést aktualizaci na verzi 3.01, než nainstalujete verzi 5.01.
- Instalace verze 5.01přímo bez aktualizování na verzi 3.01skončí chybou a aktualizace softwaru se nezdaří.
- Vyžadovaná cesta aktualizace:
Verze 2.15 nebo starší→ Verze 3.01→ Verze 5.01. - Pokud se po zapnutí fotoaparátu zobrazí obrazovka nastavení Date/Time(Datum a čas), nastavte správně datum a čas.
Ukládání dat systémového softwaru na paměťovou kartu
DŮLEŽITÉ: Ujistěte se, že na paměťové kartě je pouze jeden soubor BODYDATA.DAT.
Jak uložit data systémového softwaru na paměťovou kartu:
- Klikněte na možnost Download(Stáhnout).
- Po přečtení odmítnutí odpovědnosti klikněte na možnost Download(Stáhnout).
- Uložte soubor do počítače.
- Vložte naformátovanou paměťovou kartu do počítače.
- Uložte soubor BODYDATA.DATdo kořenové složky paměťové karty. Neměňte název souboru.
- Pomocí fotoaparátu si paměťovou kartu předem naformátujte.
- Před formátováním zkopírujte data do počítače nebo jiného zařízení.
- Po formátování budou data na paměťové kartě smazána a nelze je obnovit.
- Jaké paměťové karty jsou s fotoaparátem kompatibilní zjistíte v návodu k obsluze.
Požadavky na napájení
- Napájení: Použijte plně nabitou dobíjecí baterii (NP-FZ100).
- Aktualizaci lze provést pouze v případě, že je baterie nabitá na 51 % nebo více. Doporučujeme používat plně nabitou baterii.
Hardwarové požadavky
- Před aktualizací systémového softwaru z fotoaparátu odmontujte vertikální grip.
Aktualizace verze systémového softwaru
Důležité upozornění
- Použijte plně nabitou dobíjecí baterii (NP-FZ100).
- Během aktualizace baterii nevyjímejte. Mohlo by to způsobit, že fotoaparát přestane fungovat.
- Aktualizaci nemusíbýt možné provést, pokud je teplota fotoaparátu příliš vysoká. Před provedením aktualizace vyčkejte, dokud teplota neklesne.
Krok 1: Aktualizace systémového softwaru vašeho fotoaparátu
- Vložte paměťovou kartu, která obsahuje uložená data systémového softwaru, do slotu 1fotoaparátu. Data systémového softwaru rozpozná jedině slot 1.
- Vyberte možnost Menu(Nabídka) → Setup(Nastavení) → Setup Option(Možnosti nastavení) → Version(Verze)→ Body(Tělo).
- Vyberte možnost Software Update(Aktualizace softwaru).
- Na potvrzovací obrazovce aktualizace systémového softwaru vyberte možnost Execute (Spustit). Spustí se aktualizace verse softwaru.
Zpráva na obrazovce:- Update? (Aktualizovat?) X.XX → Y.YY
- X.XX:Číslo stávající verze
- Y.YY:Číslo nejnovější verze
- Během aktualizace nevyjímejtebaterii ani paměťovou kartu.
- Po potvrzení podrobností klikněte na tlačítko Execute(Spustit).
- Přejeďte dolů podle potřeby a zobrazte si celý text.
- Jakmile začne aktualizace systémového softwaru, zobrazí se černá obrazovka. Kontrolka přístupu zabliká jednou→ třikrát→ pětkrátv závislosti na průběhu. Dokončení aktualizace bude trvat přibližně 6 minut.
- Po dokončení aktualizace se fotoaparát automaticky restartuje. Po restartu stiskněte OKna obrazovce Body update complete(Aktualizace těla dokončena).
Krok 2: Kontrola verze systémového softwaru vašeho fotoaparátu
Aktualizace proběhla úspěšně, pokud se na obrazovce zobrazí Verze 5.01.
Pokud aktualizace selže
Pokud nebyl systémový software správně nakopírován na paměťovou kartu, na fotoaparátu se může zobrazit chybové hlášenínebo může ohlásit chybupomocí kontrolky přístupu.
Co možná uvidíte:
- Na monitoru fotoaparátu se zobrazí hlášení „The target model for the update file is incorrect“ (Cílový model aktualizovaného souboru je nesprávný).
- Kontrolka přístupu bliknejedním z následujících vzorců:
- 5 dlouhých bliknutí(interval 0,5 sekundy) následovaných 6 krátkými bliknutími(interval 0,25 sekundy)
- 7 dlouhých bliknutí(interval 0,5 sekundy) následovaných 7 krátkými bliknutími(interval 0,25 sekundy)
Co to znamená:
- Fotoaparát možná nebyl aktualizován na verzi 3.01nebo novější před provedením této aktualizace.
- Systémový software byl na paměťovou kartu zkopírován nesprávně.
Co dělat:
- Vyjměte z fotoaparátu baterii a paměťovou kartu.
- Připravte si jinou paměťovou kartu.
- Začněte znovu od sekce Ukládání dat systémového softwaru na paměťovou kartutohoto článku.
