Dotčené modely
  • ILCE-7C
  • ILCE-7CL
O souboru ke stažení
Výhody a vylepšení
  • Zlepšuje celkovou stabilitu zařízení
Poznámka: Tato aktualizace je dostupná pouze pro operační systémy Windows a macOS. Verze pro paměťovou kartu není dostupná.
Předchozí výhody a vylepšení
Informace o souboru
  • Název: Update_ILCE7CV203.exe
  • Verze: 2.03
  • Velikost: 350 MB (367 091 632 bajtů)
  • Datum vydání: 15-04-2026
Příprava
Jak na to: Aktualizujte firmware svého fotoaparátu Sony
Zkontrolujte verzi systémového softwaru
Podle pokynů níže zkontrolujte verzi systémového softwaru:
  1. Vyberte možnost Menu (Nabídka) → Setup6 (Nastavení 6) → Version (Verze)→ Body (Tělo).
  2. Zobrazí se verze systémového softwaru.
Poznámky:
  • Pokud je nainstalován systémový software verze 2.03, aktualizace není vyžadována.
  • Pokud se po zapnutí zařízení zobrazí obrazovka nastavení Date/Time (Datum a čas), nezapomeňte nastavit správné hodnoty data anebo času.
Systémové požadavky
Operační systémy
Nejnovější verze aktualizace systémového softwaru je kompatibilní s následujícími verzemi systému Microsoft Windows:
  • Windows 11
Hardware počítače
Tato aktualizace systémového softwaru vyžaduje následující hardware:
  • Počítače s procesory Intel nebo AMD (počítače s procesory ARM nejsou podporovány)
  • Místo na pevném disku: 600 MB nebo více
  • Paměť RAM: 600 MB nebo více
Poznámka: Před aktualizací systémového softwaru zavřete všechny ostatní aplikace.
Požadavky na napájení
  • Napájení: Použijte plně nabitou dobíjecí baterii (NP-FZ100).
  • Aktualizaci je možné provést pouze v případě, že je baterie nabitá na (tři dílky) nebo více. Doporučujeme používat plně nabitou baterii.
Další hardware
  • Použijte kabel USB dodaný s fotoaparátem.
    Poznámka: Při použití jiného kabelu USB nelze zaručit, že aktualizace proběhne v pořádku.
Stažení a instalace
Důležité upozornění
  • Před aktualizací systémového softwaru ukončete všechny ostatní aplikace.
  • Použijte plně nabitou dobíjecí baterii (NP-FZ100).
  • Během aktualizace baterii nevyjímejte, protože zařízení by mohlo v důsledku náhlého výpadku napájení zcela přestat pracovat.
  • Před spuštěním aktualizace vyjměte ze zařízení paměťovou kartu.
  • Aktualizace systémového softwaru bude trvat přibližně 10 minut. Po tuto dobu nesmí počítač přejít do režimu spánku.
    Poznámka: Pokud počítač přejde do režimu spánku a aktualizace se přeruší, bude nutné provést celý postup aktualizace znovu.
  • Neotevírejte možnost About This System Software Updater (O nástroji System Software Updater) v nabídce nástroje System Software Updater, protože by mohlo dojít ke zhroucení aktualizačního softwaru.
  • Kromě počítače nepřipojujte fotoaparát k žádnému jinému zařízení.
  • Nyní fotoaparát k počítači nepřipojujte.
  • Ujistěte se, že je počítač připojen k internetu.
  • Postupujte podle pokynů v okně nástroje System Software Updater:
    1. Vyberte možnost Menu (Nabídka) → Setup3 (Nastavení 3) → USB Connection (Připojení přes rozhraní USB).
    2. Zkontrolujte, zda je vybrána možnost Mass Storage (Velkokapacitní úložiště). Pokud je vybrán jiný režim, změňte jej na režim Mass Storage (Velkokapacitní úložiště).
Jak stáhnout nástroj Updater:
  1. Klikněte na možnost Download (Stáhnout).
  2. Po přečtení odmítnutí odpovědnosti klikněte na možnost Download (Stáhnout).
  3. Zahájí se stahování souboru Update_ILCE7CV203.exe.
    Velikost souboru: 350 MB (367 091 632 bajtů)
  4. Uložte soubor na plochu počítače (doporučeno).
    Poznámka: Při výchozím nastavení prohlížeče Microsoft Edge bude aktualizační soubor uložen do složky Stažené soubory. Na obrazovce Start klikněte na dlaždici Plocha a pomocí nástroje Průzkumník souborů vyhledejte stažený soubor ve složce Stažené soubory.
Krok 1: Aktualizace systémového softwaru
  1. Ukončete všechny právě spuštěné programy v počítači.
  2. Dvakrát klikněte na stažený soubor Update_ILCE7CV203.exe. Nyní fotoaparát k počítači nepřipojujte.
  3. Spustí se nástroj System Software Updater.
  4. Zapněte fotoaparát a připojte jej k počítači pomocí dodaného kabelu USB. Na obrazovce LCD fotoaparátu se zobrazí zpráva USB Mode (Režim USB).
  5. Klikněte na možnost Next (Další). V levé spodní části obrazovky se zobrazí číslo aktuální verze a číslo verze po aktualizaci.
    DŮLEŽITÉ: Během aktualizace nikdy nevypínejte zařízení ani neodpojujte kabel USB.
    Poznámka: Pokud počítač nemůže zařízení najít, zobrazí se na obrazovce počítače zpráva „Could not find the camera for this update“ (Nepodařilo se najít fotoaparát pro tuto aktualizaci). Zkuste následující:
    • Odpojte kabel USB a znovu ho připojte.
    • Pokud je počítač vybaven několika porty USB, zkuste použít jiný port.
  6. Ověřte, že aktuální verze softwaru je Ver.2.02 nebo starší, a klikněte na možnost Next (Další). Pokud je aktuálně nainstalován systémový software verze 2.03, aktualizace není vyžadována. V takovém případě postupujte následovně:
    1. Odpojte fotoaparát od Wi-Fi.
    2. Klikněte na možnost Finish (Dokončit).
    3. Vypněte fotoaparát.
    4. Vyjměte baterii.
    5. Znovu vložte baterii.
    6. Znovu zapněte fotoaparát.
    • Když je vyžadována aktualizace:
      [Current Version] (Současná verze) vlevo dole na obrazovce ukazuje 2.02 nebo starší verzi a [Version after the update] (Verze po aktualizaci) ukazuje 2.03.
    • Když není vyžadována aktualizace:
      [Current version] (Současná verze) a [Version after the update] (Verze po aktualizaci) se vlevo dole na obrazovce zobrazují jako 2.03.
  7. Zařízení se automaticky restartuje.
  8. Spusťte aktualizaci. Po automatickém restartování fotoaparátu se spustí aktualizace a zobrazí se ukazatel postupu. Dokončení aktualizace bude trvat přibližně 10 minut.
  9. Po dokončení aktualizace se fotoaparát automaticky restartuje. Až se znovu objeví obraz na displeji LCD, klikněte na možnost Finish (Dokončit) a odpojte kabel USB.
    Poznámka: Po restartu se může zobrazit varování o obnově dat. Jde o běžný jev. Počkejte, dokud upozornění nezmizí.
Krok 2: Kontrola verze systémového softwaru vašeho fotoaparátu
Otázky a odpovědi
Aktualizace nebyla dokončena
Pokud zůstane displej fotoaparátu i po 10 minutách černý, postupujte podle těchto pokynů pro odstraňování problémů:
  1. Odpojte kabel USB od počítače.
  2. Vyjměte z fotoaparátu baterii a odpojte od ní napájecí adaptér AC, několik minut je nechte odpojené a poté znovu vložte baterii nebo připojte napájecí adaptér AC.
  3. Restartujte počítač.
  4. Zapněte zařízení a zopakujte instalaci.
