Dotčené modely
- ILCE-6100A
- ILCE-6100AK
- ILCE-6100AX
O tomto souboru ke stažení
Výhody a vylepšení
- Zlepšuje provozní stabilitu fotoaparátu
Informace o souboru
- Jméno: Update_ILCE6100AV101.exe
- Verze: 1.01
- Velikost: 309 MB (324 179 144 bajty)
- Datum vydání: 30-06-2026
Příprava
Jak na to: Aktualizujte firmware svého fotoaparátu Sony
Zkontrolujte verzi systémového softwaru fotoaparátu
Chcete-li zkontrolovat verzi systémového softwaru, postupujte podle níže uvedených pokynů:
- Vyberte Menu → Nastavení → Verze .
- Zobrazí se verze systémového softwaru.
Poznámky:
- Pokud je verze systémového softwaruVer. 1.01 , aktualizace není nutná.
- Pokud se po zapnutí fotoaparátu zobrazí obrazovka nastavení data/času , nastavte datum a/nebo čas správně.
Systémové požadavky
Operační systémy
Nejnovější verze aktualizace systémového softwaru je kompatibilní s následujícími verzemi Microsoft Windows :
- Windows 11
Počítačový hardware
Tato aktualizace systémového softwaru vyžaduje následující hardware:
- Počítače s procesory Intel nebo AMD (počítače s procesory ARM nejsou podporovány)
- Místo na pevném disku: 500 MB nebo více
- RAM: 512 MB nebo více
Poznámka: Před aktualizací systémového softwaru prosím ukončete veškerý ostatní aplikační software.
Požadavky na napájení
- Zdroj napájení fotoaparátu: Použijte plně nabitý dobíjecí blok baterií (NP-FW50 ) nebo síťový adaptérAC-PW20 (prodává se samostatně).
- Aktualizaci lze provést pouze tehdy, když je úroveň nabití baterie
(tři sloupce) nebo vyšší . Doporučujeme používat plně nabitou baterii .
Hardwarové požadavky
- Použijte USB kabel dodaný s kamerou.
Poznámka: Funkčnost aktualizace není zaručena s žádným jiným USB kabel.
Stáhnout a nainstalovat
Důležité upozornění
- Před aktualizací systémového softwaru ukončete veškerý ostatní aplikační software.
- Použijte plně nabitý dobíjecí akumulátor (NP-FW50 ).
- Během aktualizace nevyjímejte baterii . Mohlo by to způsobit, že fotoaparát bude nefunkční.
- Před zahájením procesu aktualizace vyjměte paměťovou kartu z fotoaparátu.
- Aktualizace systémového softwaru bude trvat přibližně 10 minut . Během této doby nenechte počítač přejít do režimu spánku .
Poznámka: Pokud počítač přejde do režimu spánku a aktualizace je přerušena, je nutné celý proces aktualizace restartovat. - Nepřipojujte fotoaparát k žádnému jinému zařízení než k počítači.
- V tomto okamžiku fotoaparát a počítač nepřipojujte .
- Ujistěte se, že je váš počítač připojen k internetu.
- Postupujte podle pokynů v okně Aktualizace systémového softwaru :
- Vyberte Menu → Nastavení4 → USB Spojení .
- Zkontrolujte, zda byla vybrána možnost Mass Storage (Hromadné úložiště) .
Pokud je vybrán jiný režim, změňte jej na Mass Storage .
Jak stáhnout aktualizační program:
- Klikněte na tlačítko Stáhnout .
- Po přečtení prohlášení o vyloučení odpovědnosti klikněte na tlačítko Stáhnout .
- Ten/Ta/To Update_ILCE6100AV101.exe soubor se začne stahovat.
Velikost souboru: 309 MB (324 179 144 bajty) - Uložte soubor na plochu počítače ( doporučeno ).
Poznámka: S výchozím nastavením Microsoft Edge , soubor aktualizace bude uložen do složky Stažené soubory . Klikněte na dlaždici Plocha na úvodní obrazovce a pomocí Průzkumníka souborů vyhledejte stažený soubor ve složce Stažené soubory .
Krok 1: Aktualizujte systémový software fotoaparátu
- Zavřete všechny programy, které jsou aktuálně spuštěné v počítači.
- Dvakrát klikněte na Update_ILCE6100AV101.exe soubor, který jste si stáhli. V tomto okamžiku fotoaparát k počítači nepřipojujte .
- Spustí se aktualizace systémového softwaru .
- Zapněte fotoaparát a připojte jej k počítači pomocí dodaného USB kabel. USB Na LCD displeji fotoaparátu se zobrazí režim .
- Klikněte na tlačítko Další . V levé dolní části obrazovky se zobrazí číslo aktuální verze a číslo aktualizované verze.
DŮLEŽITÉ: Nikdy nevypínejte fotoaparát ani neodpojujte USB kabel, zatímco probíhá aktualizace.
Poznámka: Pokud počítač nemůže zařízení najít, zobrazí se na obrazovce počítače zpráva „Nelze najít fotoaparát pro tuto aktualizaci“ . Zkuste následující:- Odpojte USB kabel a znovu jej připojte.
- Pokud má počítač více USB porty, zkuste jiný port.
- Po ověření, že je aktuální verze softwaruVer. 1.00 klikněte na Další . Pokud je aktuální verze systémového softwaruVer. 1.01 , aktualizace není nutná. V tomto případě postupujte podle následujících kroků:
- Odpojte fotoaparát od počítače.
- Klikněte na Dokončit .
- Vypněte fotoaparát.
- Vyjměte bateriový blok.
- Znovu vložte baterii.
- Znovu zapněte fotoaparát.
- Obrazovka aktualizace systémového softwaru zobrazená, když je vyžadována aktualizace:
- Obrazovka aktualizace systémového softwaru zobrazená, když aktualizace není nutná:
- Fotoaparát se automaticky resetuje.
- Spusťte aktualizaci. Po automatickém restartu fotoaparátu se spustí aktualizace a zobrazí se indikátor průběhu. Dokončení aktualizace trvá přibližně 10 minut .
- Po dokončení aktualizace se fotoaparát automaticky restartuje. Jakmile se znovu zobrazí LCD obrazovka, klikněte na tlačítko Dokončit a odpojte zařízení. USB kabel.
Poznámka: Po restartu se může zobrazit varování o obnovení dat . To je normální. Počkejte, dokud varování nezmizí.
Krok 2: Potvrďte verzi systémového softwaru fotoaparátu
Otázky a odpovědi
Aktualizace se nedokončí
Pokud obrazovka fotoaparátu zůstane černá déle než 10 minut , postupujte podle těchto kroků k vyřešení problému:
- Odpojte USB kabel z počítače.
- Vyjměte baterii a síťový adaptér z fotoaparátu, nechte je několik minut odpojené a poté znovu vložte baterii nebo znovu připojte síťový adaptér.
- Restartujte počítač.
- Zapněte kameru a znovu proveďte proces instalace.
Tento článek byl přeložen strojově. Strojový překlad není citlivý vůči kontextu a nemusí se zcela shodovat s anglickou verzí obsahu.
