Dotčené modely
  • HVL-F60RM2
O souboru ke stažení
Výhody a vylepšení
  • Doplňuje podporu pro fotografování se synchronizací globální závěrky ve všech oblastech závěrky: Při použití blesku HVL-F60RM2 s fotoaparátem vybaveným snímačem obrazu s globální závěrkou lze fotografování s bleskem synchronizovat s celým rozsahem expozičních časů, které jsou ve fotoaparátu k dispozici, a povolit efektivnější expozice s bleskem než v případě běžného fotografování s vysokorychlostní synchronizací (HSS).
  • Doplňuje nastavení Flash charge Priority (Přednost nabíjení blesku): Je-li možnost CHG PRIORITY (Přednost CHG) na obrazovce MENU (Nabídka) nastavena na hodnotu STABLE (Stabilní), přestože je doba nabíjení delší v porovnání s nastavením na hodnotu NORMAL (Normální), umožňuje stabilnější spuštění blesku.
Poznámka: Podrobné informace o všech aktualizovaných funkcích naleznete v Nápovědě.
Informace o souboru
Název souboru
  • Aktualizace systémového softwaru (firmwaru) modelu HVL-F60RM2, verze 2.00 (Mac)
Verze souboru
  • 2.00
Velikost souboru
  • 1.5 MB (1 457 084 bajtů)
Datum vydání
  • 10-01-2024
Příprava
Zkontrolujte verzi systémového softwaru
Podle pokynů níže zkontrolujte verzi systémového softwaru. Pokud je nainstalován systémový software verze 2.00, aktualizace není vyžadována.
  1. Vyberte možnost Menu (Nabídka) → Skupina nastavení úplně vpravo 2/2VERSION (Verze)→ FLASH (Blesk) v zařízení.
    Menu (Nabídka) 2/2, poté Version (Verze) a poté Flash (Blesk)
  2. Zobrazí se verze systémového softwaru.
    Zobrazí se verze
Systémové požadavky
Operační systémy
Nejnovější verze aktualizace systémového softwaru je kompatibilní s následujícími verzemi Macintosh:
  • macOS 11, 12, 13
Hardware počítače
Nejnovější verze aktualizace systémového softwaru je kompatibilní s následujícím hardwarem:
  • Pevný disk: 600 MB nebo více
  • Paměť RAM: 512 MB nebo více
Další hardware
  • Zdroj napájení zařízení:
    Použijte čtyři nové alkalické baterie LR6 (velikost AA) nebo čtyři plně nabité dobíjecí nikl-metal hybridové baterie (Ni-MH) velikosti AA.
    Poznámka: Aktualizaci lze provést pouze v případě, že zbývající kapacita baterie je dostatečná. Doporučujeme používat nové nebo plně nabité baterie.
  • Použijte kabel micro USB, který splňuje standardy USB.
    Poznámka: Při použití jiného kabelu USB nelze zaručit, že aktualizace proběhne v pořádku.
Stažení a instalace
Důležité upozornění
  • Použijte čtyři nové alkalické baterie LR6 (velikost AA) nebo čtyři plně nabité dobíjecí nikl-metal hybridové baterie (Ni-MH) velikosti AA.
  • Během aktualizace nevyjímejte baterii; zařízení by mohlo kvůli náhlému výpadku napájení zcela přestat pracovat.
  • Zamezte přepnutí počítače do režimu spánku.
  • Ujistěte se, že jsou odpojena všechna zařízení kromě počítače.
Instalace ovladače:
Při provádění tohoto postupu musíte být připojení k internetu.
Aktualizace tohoto zařízení vyžaduje ovladač zařízení od společnosti Silicon Labs. Stáhněte si tento soubor.
  1. Navštivte stránku pro stažení ovladače zařízení a stáhněte si Device driver (Silicon Labs) (ovladač zařízení (Silicon Labs)).
  2. Klikněte na možnost Download (Stáhnout).
  3. Po přečtení odmítnutí odpovědnosti klikněte na možnost Download (Stáhnout).
  4. Uložte soubor na plochu počítače (doporučeno).
Jak instalovat ovladač zařízení:
  1. Dvakrát klikněte na stažený soubor SiLabsUSBDriverDisk.dmg. Nyní zařízení nepřipojujte.
  2. Zobrazí se složka Silicon Labs VCP Driver Install Disk.
  3. Dvakrát klikněte na možnost Install CP210x VCP Driver ve složce.
  4. Zobrazí se obrazovka instalace. Pokračujte kliknutím na tlačítko Continue (Pokračovat).
  5. Zobrazí se obrazovka Software License Agreement (Licenční ujednání k softwaru). Klikněte na možnost Agree (Souhlasím).
  6. Bude vyžadováno povolení pro instalaci pomocných nástrojů. Zadejte heslo a přihlaste se do účtu správce.
  7. Když je rozšíření zablokováno, otevřete systémové předvolby Security & Privacy (Zabezpečení a soukromí).
  8. Klikněte na tlačítko systémových předvoleb Security & Privacy (Zabezpečení a soukromí) a zvolte možnost Allow (Povolit).
Jak stáhnout aktualizační program:
  1. Ujistěte se, že jste přihlášeni jako uživatel s právy správce.
  2. Klikněte na možnost Download (Stáhnout) zobrazenou výše.
  4. Zahájí se stahování souboru Update_HVLF60RM2V200.dmg.
  5. Uložte soubor na plochu počítače (doporučeno).
Krok 1: Spusťte nástroj Updater
  1. V počítači ukončete všechny aktuálně spuštěné programy.
  2. Dvakrát klikněte na stažený soubor Update_HVLF60RM2V200.dmg. Nyní zařízení nepřipojujte.
  3. Soubor Update_HVLF60RM2V200.dmg se rozbalí.
  4. Dvakrát klikněte na ikonu nástroje SystemSoftwareUpdater.
  5. Zpráva vás vyzve, abyste aplikaci povolili provést změny pro načtení rozšíření jádra. Zadejte heslo pro účet správce.
  6. Spustí se nástroj System Software Updater.
  7. Zapněte zařízení.
  8. Použijte standardní kabel USB nebo kabel USB připojený k fotoaparátu. Poté připojte zařízení k počítači. Až bude zařízení připojeno ke kabelu USB, na panelu LCD se zobrazí položka USB CONNECT (Připojení USB).
     Připojte víceúčelový konektor / konektor micro USB na pravé straně jednotky blesku (při pohledu zepředu) k počítači pomocí kabelu USB.
    Poznámka: Pokud počítač nemůže zařízení najít, zobrazí se na displeji zařízení zpráva Could not find the device for this update. (Nepodařilo se najít zařízení pro tuto aktualizaci). Pokud k tomu dojde, zkuste následující.
    • Odpojte kabel USB a znovu ho připojte.
    • Pokud je počítač vybaven několika konektory USB, zkuste použít jiný konektor.
  9. Po potvrzení na panelu LCD zařízení klikněte na možnost Next (Další). V levé spodní části obrazovky se zobrazí aktuální verze a verze po aktualizaci. Ověřte, že aktuální verze softwaru je verze 1.00, a klikněte na možnost Next (Další).
    Poznámka: Pokud je aktuálně nainstalován systémový software verze Ver. 2.00, aktualizace není vyžadována.
    Přerušte připojení USB a klikněte na možnost Finish (Dokončit), vypněte zařízení, vyjměte baterii, vložte ji zpět a zařízení opět zapněte.
    • Vyžaduje aktualizaci
      Verze [Current Version] v levé dolní části obrazovky zobrazuje 1.00.
    • Nevyžaduje aktualizaci
      Na pravé straně obrazovky se zobrazí zpráva [The update is not required].
  10. Zařízení se automaticky resetuje.
    Na obrazovce se zobrazí zpráva [The device automatically reset. Please wait...].
    Poznámka: Ikona načítání se nemusí v závislosti na verzi používaného operačního systému zobrazit.
  11. Spusťte aktualizaci. Po automatickém resetování se zobrazí následující obrazovka a zahájí se proces aktualizace. Během provádění aktualizace se zobrazuje indikátor průběhu (přibližně 10 minut).
    Poznámka: Během aktualizace nikdy nevypínejte zařízení ani neodpojujte kabel USB.
    Na obrazovce se zobrazí zpráva [Updating].
  12. Dokončete aktualizaci. Po dokončení aktualizace se zobrazí obrazovka níže.
    Poznámka: Zařízení se automaticky restartuje. To může trvat několik minut. Až se okno objeví, stiskněte tlačítko Finish (Dokončit) a odpojte kabel USB. Vypněte zařízení a znovu jej zapněte.
    Na obrazovce se zobrazí zpráva [The update process has been completed.]. Tlačítko [Finish] se nachází v pravém dolním rohu obrazovky.
Krok 2: Ověřte, zda je verze systémového softwaru produktu Ver.2.00
    Zobrazí se verze
