Dotčené modely
- HVL-F28RM
O souboru ke stažení
Výhody a vylepšení
- Přidává podporu pro fotografování se synchronizací globální závěrky v celém rozsahu expozičního času:
Při použití blesku HVL-F28RM s fotoaparátem vybaveným snímačem obrazu s globální závěrkou lze fotografování s bleskem synchronizovat v celém rozsahu expozičních časů, které jsou ve fotoaparátu k dispozici, což umožňuje efektivnější expozice s bleskem než v případě běžného fotografování s vysokorychlostní synchronizací (HSS).
Poznámka: Podrobné informace o všech aktualizovaných funkcích naleznete v Nápovědě.
Informace o souboru
- Název: Update_HVLF28RMV200.dmg
- Verze: 2.00
- Velikost: 1.5 MB (1 506 313) bajtů
- Datum vydání: 20-05-2026
Příprava
Zkontrolujte verzi systémového softwaru
Podle pokynů níže zkontrolujte verzi systémového softwaru:
- Připojte fotoaparát Sony k blesku HVL-F28RM.
Ilustrace níže znázorňuje obrazovku nabídky fotoaparátu, která se zobrazí při připojení blesku k modelu ILCE-9M3. Při připojení blesku k jiným fotoaparátům se řiďte Nápovědou pro daný fotoaparát. - Na zařízení vyberte možnost Menu (Nabídka) → Exposure/Color (Expozice/Barva) → Flash (Blesk) → External Flash Set (Nastavení externího blesku) → Ext. Flash Cust. Set. (Vlastní nastavení externího blesku) → Version (Verze)→ Flash (Blesk).
- Zobrazí se verze systémového softwaru.
Poznámka: Pokud je nainstalován systémový software verze 2.00, aktualizace není vyžadována.
Systémové požadavky
Operační systémy
Nejnovější verze aktualizace systémového softwaru je kompatibilní s následujícími verzemi systému macOS:
- macOS 26
- macOS 15
- macOS 14
Hardware počítače
Tato aktualizace systémového softwaru vyžaduje následující hardware:
- Místo na pevném disku: 600 MB nebo více
- Paměť RAM: 512 MB nebo více
Požadavky na napájení
- Napájení:
- Dvě nové alkalické baterie LR6 (velikost AA)
nebo
- Dvě plně nabité dobíjecí nikl-metal hydridové (Ni-MH) baterie velikosti AA
Poznámka: Aktualizaci lze provést pouze v případě, že zbývající kapacita baterie je dostatečná. Doporučujeme používat nové nebo plně nabité baterie.
Hardwarové požadavky
- Použijte kabel micro USB, který splňuje standardy USB.
Poznámka: Při použití jiného kabelu USB nelze zaručit, že aktualizace proběhne v pořádku.
Stažení a instalace
Důležité upozornění
- Použijte dvě nové alkalické baterie LR6 (velikost AA) nebo dvě plně nabité dobíjecí nikl-metal hybridové baterie (Ni-MH) velikosti AA.
- Během aktualizace baterii nevyjímejte, protože zařízení by mohlo v důsledku náhlého výpadku napájení zcela přestat pracovat.
- Zamezte přepnutí počítače do režimu spánku.
- Kromě počítače nepřipojujte zařízení k žádnému jinému zařízení.
Jak stáhnout nástroj Updater:
- Ujistěte se, že jste přihlášeni jako uživatel s právy správce.
- Po přečtení odmítnutí odpovědnosti klikněte na možnost Download (Stáhnout).
- Zahájí se stahování souboru Update_HVLF28RMV200.dmg.
Velikost souboru: 1.5 MB (1 506 313 bajtů) - Uložte soubor na plochu počítače (doporučeno).
Krok 1: Spusťte nástroj Updater
- Ukončete všechny právě spuštěné programy v počítači.
- Dvakrát klikněte na stažený soubor Update_HVLF28RMV200.dmg. Nyní zařízení k počítači nepřipojujte.
- Dvakrát klikněte na ikonu nástroje SystemSoftwareUpdater.
- Budete vyzváni, abyste aplikaci povolili provádět změny. Zadejte heslo k účtu správce a klikněte na tlačítko OK.
- Spustí se nástroj System Software Updater.
- Zapněte zařízení.
- Použijte kabel micro USB, který splňuje standardy USB. Poté připojte zařízení k počítači. Po připojení kabelu USD se vypne světelná dioda tlačítka TEST.
Poznámka: Pokud počítač nemůže zařízení najít, zobrazí se na obrazovce počítače zpráva „Could not find the device for this update“ (Nepodařilo se najít zařízení pro tuto aktualizaci). Pokud k takovému problému dojde, zkuste následující:- Odpojte kabel USB a znovu ho připojte.
- Pokud je počítač vybaven několika porty USB, zkuste použít jiný port.
- Po potvrzení připojení k počítači klikněte na možnost Next (Další). V levé spodní části obrazovky se zobrazí číslo aktuální verze a číslo verze po aktualizaci.
- Když je vyžadována aktualizace, zobrazí se obrazovka nástroje System Software Updater:
- Když není vyžadována aktualizace, zobrazí se obrazovka nástroje System Software Updater:
- Ověřte, že aktuální verze softwaru je verze 1.00, a klikněte na možnost Next (Další). Pokud je aktuálně nainstalován systémový software verze 2.00, aktualizace není vyžadována.
V takovém případě postupujte následovně:- Odpojte zařízení od počítače.
- Klikněte na možnost Finish (Dokončit).
- Vypněte zařízení.
- Vyjměte baterii.
- Znovu vložte baterii.
- Znovu zapněte fotoaparát.
- Zařízení se automaticky restartuje.
Poznámka: Ikona Loading (Načítání) se nemusí v závislosti na verzi používaného operačního systému zobrazit. - Spusťte aktualizaci. Po automatickém restartování zařízení se spustí aktualizace a zobrazí se ukazatel postupu. Dokončení aktualizace bude trvat přibližně 10 minut.
DŮLEŽITÉ: Během aktualizace nikdy nevypínejte zařízení ani neodpojujte kabel USB.
- Po dokončení aktualizace se zařízení automaticky restartuje, což může trvat několik minut.
Po zobrazení obrazovky klikněte na možnost Finish (Dokončit) a odpojte kabel USB. Vypněte zařízení a znovu jej zapněte.
Krok 2: Ověřte verzi systémového softwaru svého zařízení
