Číslo článku : 00157555 / Poslední změna : 16/02/2017
Upozornění pro majitele přijímačů AV STR-DG820 - 16/01/2009
16/01/2009
    Děkujeme vám, že se zajímáte o výrobky společnosti Sony.
    Společnost Sony nedávno zjistila, že omezený počet přijímačů AV STR-STR-DG820 může mít problémy se zvukem, pokud jsou připojeny přes konektor HDMI.
    Tento problém je nutno vyřešit opravou přijímače AV STR-DG820, která bude bezplatně provedena, jakmile zařízení pošlete do servisního střediska společnosti Sony.
    PROBLÉM:
    Připojíte-li zařízení STR-DG820 k televizoru Sony BRAVIA TV pomocí funkce "BRAVIA Sync" a použijete-li dálkový ovladač, může se zvukový výstup zařízení STR-DG820 náhle zesílit.
    DOTČENÉ MODELY:
    Pokud je sériové číslo přijímače AV STR-DG820 (uvedené na zadní straně zařízení) mezi následujícími čísly a verze firmwaru je nižší než 1.50, obraťte se na společnost Sony , která zajistí aktualizaci.
    • 6600006 ~ 6605109
    • 5500001 ~ 5504254
    • 5504255 ~ 5513637
    JAK ZKONTROLOVAT VERZI FIRMWARU:
    Se stisknutými tlačítky "TONE MODE" a "MUSIC" na předním panelu zapněte jednotku tlačítkem "ON/STANDBY" na jednotce (nepoužívejte dálkový ovladač).
    Na displeji se zobrazí verze firmwaru, viz níže. Je-li verze nižší než 1.50, přijímač AV vyžaduje opravu.
    Přijímače AV, které mají sériová čísla mimo uvedený rozsah nebo mají verzi firmwaru 1.50 nebo vyšší, opravu nevyžadují.
    Nastavení opraveného přijímače AV bude resetováno na výchozí hodnoty z výroby.
    OPRAVNÁ OPATŘENÍ:
    Naše servisní střediska zajistí bezplatný program pro opravu dotčených modelů. Chcete-li získat další informace, obraťte se na společnost Sony .
    Prozatím doporučujeme deaktivovat funkci "Control for HDMI" v zařízení STR-DG820 podle níže uvedených pokynů:
    1. Stiskněte AMP MENU, potom stiskněte tlačítko MENU na dálkovém ovladači zařízení STR-DG820.
    2. Pomocí tlačítek Image vyberte "HDMI".
    3. Stiskněte Image nebo a přejděte do nabídky.
    4. Pomocí tlačítek Image vyberte "CTRL:HDMI".
    5. Stiskněte Image nebo a zadejte parametr.
    6. Pomocí tlačítek Image vyberte "CTRL:OFF".
    Ovládací prvek pro HDMI je deaktivován.
